产品求推荐
产品求推荐
老板让我找一个指针式的直流电压表来显示一个高压开关电源的实时电压,要求是外国公司的产品,量程在35KV到40KV。
所以请问大家有没有知道的符合要求的产品,或者相应的公司。最近找了一阵都是没找到。
全部回复(2)
lingyan
现成的产品估计没有,因为太特殊了,可以自己做一个,如果高压开关电源输出的是直流,可以考虑电阻分压后再给指针式电压表显示,如果输出的是低频交流,可以用电压互感器降压后再给指针式电压表显示
仲彦林
@lingyan
谢谢版主,我找到现在大部分都是量程不够。我再看看吧,然后跟老板商量下。
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
电源网上论电源@串联稳压
解理
dy-1CssLAzJ
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
