【应征入伍】输入12-80V 1A低压球泡灯驱动方案外围超简单!
1 方案名称
2 品牌名称:
世微
3 方案特点
概述:
AP7108产品描述AP7108 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。低压球泡灯IC 低压G4G9灯IC 低压玉米灯ICAP7108 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,大电流 1.5A。AP7108 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率高可达 350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
特点:
(1)内置温度保护
(2)内置 100V/8A 功率管 及 5.6V 稳压管
(3)高效率:可高达 95%
(4)关断时间可调
(5)内置电流采样前沿消隐电路
(6)亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光
4 规格
ESOP8 封装
5 应用范围
球泡灯,景观灯照明
汽车灯照明 手电筒
6 电路图
灯具图:
注:输入端三个二极管是为了防反接如不需要防反接可去掉。
7 物料清单
8 联系方式:
欧阳先生:18811874036
      QQ :2355558464
全部回复(61)
lingyan
学习了
顶下
顶下
降压恒流内置MOS驱动芯片
降压恒流内置MOS外围超简单恒流精度高
ipfkymantm
降压恒流
ipfkymantm
LED降压恒流方案
ipfkymantm
宽压输入12-80V 1a低压降压恒流驱动方案
ipfkymantm
LED芯片
ipfkymantm
ipfkymantm
ipfkymantm
ipfkymantm
LED芯片
ipfkymantm
ipfkymantm
ipfkymantm
ipfkymantm
ipfkymantm
ipfkymantm
ipfkymantm
ipfkymantm
1 方案名称 输入12-80V 1A低压球泡灯驱动方案外围超简单!
ipfkymantm
ipfkymantm
ipfkymantm
wyzlsq
最好是附件上规格书
ipfkymantm
2020-08-19 10:17
ipfkymantm
2020-08-21 08:54
