带功率因数和同步整流功能的InnoSwitch系列LED驱动电源
        LYT6067C的最大输出45W,在230V输入的情况下可以更大。 LYTSwitch™-6系列IC可极大简化离线式LED驱动器的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。LYTSwitch-6的架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。
      比较有意思的是它有功率因数矫正功能,同步整流功能,内部信号隔离的能力。一改LED电源结构简单的形象,这种电路只能在高档,大功率的路灯什么使用了。
全部回复(20)
紫蝶
这个芯片带功率因素校准功能,输出效率怎么样了?有电路图吗?
贴个实际电路图来看的话,应该就比较直观,这样光是纯理论理解比较抽象
x1995418
LYTSwitch-6 LED驱动器IC身上有多种创新的特质,比如采用了半有源PFC校正,实现了高效且低纹波的特性。
x34242980
@x1995418
没有用过!
x1995418
@红枣加桂圆补气又养颜
没有用过!
LYTSwitch-6的电压和电流均在次级侧进行控制,做到恒压恒流精度达±3%,
@紫蝶
       现在的LED电源都需要功率因数补偿的,对电源效率没有什么提高。
@shakencity
其它电路都差不多,就是有个同步整流功能。也是有功率因数矫正功能。
@x34242980
涵盖从2 W至20 W的输出功率范围,包括调光和非调光集成式芯片。
@x1995418
 LED驱动器IC可提供高度精确的恒流 、恒压输出 ,非常适合驱动 LED光
@x1995418
省去光耦器和次级控制电路空载功耗<30 mW。LED灯泡、筒灯、和T8灯管都可以。
shakencity
@原来会员名可以很长的
嗯,在大功率的路灯上面使用应该可以,现在路灯的控制也是比较讲究了
x1995418
@shakencity
市电路灯的话,目前分LED路灯和高压钠灯,LED路灯有个电源,有的电源自带时控设备,可以调节。
@原来会员名可以很长的
PI的Innoswitch芯片是自带功率因数校准功能的,对于设计简化很多。
@shakencity
楼主把电路图副上来了,典型案例。不过Innoswitch芯片做充电器的方案多,用作LED的设计比较少。
@x1995418
这种带时控的LED电源设计复杂吧?用在哪里比较多了?
@原来会员名可以很长的
 LED驱动器IC可提供高度精确的恒流、恒压输出,非常适合驱动LED光
LYTSWITCH芯片设计就正对LED电源的,这个恒流精度高。
@奋斗的青春
是的,LYTSwitch-6系列效率可高达94%,并且待机功率低至15 mW。
x1995418
@奋斗的青春
LYT6067经常用作智能照明的LED驱动器的IC.
@x1995418
对,该款产品适合于高压LED驱动电路设计,输出电流稳定,波动小。
