近期在设计一款半桥电源,充电型的,以前对电源涉足不深,只是大致设计过一款反激式的电源。现在这款是用IR2153设计半桥拓扑,频率大致在41K左右,过程总体来说还算差强人意,拓扑图如图,拓扑中有L2作为限流电感,电源的输出VOUT带电容负载,充满之后闭环反馈停止充电,另一路线圈输出V18V是给闭环反馈提供电源。有几个问题请教一下:1,先进行的开环测试,此时输出电压稳定后,原以为原边的电流应该为0,但是实际上却不是,原本的电流基本不变,那么能量去哪了?此时输出侧并不再接受能量了啊。2,闭环反馈后,输出电压能够稳定,但是变压器噪声瞬间变大,而在正常充电的过程中几乎没有噪声。是不是因为闭环后2153的RC震荡时不时的被封锁而导致变压器偏磁才发出的声音?3,限流电感L2,此时过程中不断变换电感的匝数(即改电感值),但是可以确定的是,L2会分压,所以有L2限流时,似乎匝数比就不能按照理论设计了,比如我原本打算匝数比是15:40,但现在估计副边侧要绕60匝以上。此时变压器的匝数比只能瞎子摸象似的去琢磨了,这样说对不对?4,虽然功能框架测试差不多了,但是我感觉上电之初还是有冲击,有什么办法解决此问题吗?谢谢。 |
