国货精品——大华电子DH1766三路可编程直流电源测评
物联网的火爆,各种智能设备的发展也使得电源也需要越来越智能化,数字电源已经成为一种趋势。
而我们在调试数字电源时,经常需要多路辅助电源、甚至还需要不同的上电时序,给设计产品的测试验证工作带来了挑战。
今天拿到了一台大华电子推出的DH1766三路可编程电源,她可以帮助工程师完成很多的产品调试、测试和验证工作。
先来做个简单的介绍吧:
DH1766系列是一款性能卓越的三通道输出精密型可编程直流电源。
该系列电源共有三款型号,可提供200~360W 输出功率,拥有极优异的输出精度及高置信度,屏幕分辨率可达0.1mV/0.1mA,纹波有效值低于250uV,峰峰值低于3mV超快速的动态响应,响应时间小于50uS。
屏幕采用4.3英寸大尺寸液晶显示屏,可同时显示三路电压电流预置值和回读值,2U 高度半机架的机箱尺寸,体积小巧便携,外观美观紧凑,可容纳三路输出,具有便捷的上架特性。
支持List序列编辑可编程硬件过压、过流、过温保护,标配USB和LAN接口,HOST USB接口。
DH1766系列包括3款产品,其技术指标如下表:
 另外,附上大华DH1766系列手册:DH1766
目前大华电子正在进行电源系列的团购活动,其中就包括这个系列的电源,价格很心动哦,详情请移步:
接下来,结合电源产品进行实测。。。
。。。。。。下接第11帖。。。。。
全部回复(180)
gxg1122
坐等更新
我来了
MC-power
我也来了
wayhe
放几张内部照片欣赏一下。
hylylx
n109
等后续测试,最好发些内部图
bnmvlove
等待评测
2001xk
等待测试图!!
。。。。。。上接第1帖。。。。。
接下来结合一款隔离DC-DC模块电源进行实测:
这款隔离DC-DC电源的规格如下:
输入:DC18-60V
输出:DC12V/7.0A
上图为空载输出,采样DH1766-1的第1个通道直接输出DC18V。
接下来带载测试:
由于DH1766-1的1通道只有最大3.1A的输出电流,所以,负载最大只能带到4.2A左右,继续加载,DH1766-1会因为过流而降低输出电压
接下来通过DH1766-1自带的自动并/串联功能,实现1和2通道并联输出,让输出电流范围提高到6.2A最大。
最低输入电压18V下,通过1和2通道自动并联,实现成功带载7A
接下来切换到串联模式,测试最高输入60V:
切换到60V时,电流范围会自动设置为3.1A最大,
同时,DH1766的输出线仍然可以插在第1个通道上,
所以,整个操作过程是秒变。
通过并/串联实现更高的电流和更高的电压范围,同时操控极其方便。
。。。。。。下接第54帖。。。。。
@javike
。。。。。。上接第1帖。。。。。接下来结合一款隔离DC-DC模块电源进行实测:[图片]这款隔离DC-DC电源的规格如下:输入:DC18-60V输出:DC12V/7.0A上图为空载输出,采样DH1766-1的第1个通道直接输出DC18V。接下来带载测试:[图片]由于DH1766-1的1通道只有最大3.1A的输出电流,所以,负载最大只能带到4.2A左右,继续加载,DH1766-1会因为过流而降低输出电压接下来通过DH1766-1自带的自动并/串联功能,实现1和2通道并联输出,让输出电流范围提高到6.2A最大。[图片]最低输入电压18V下,通过1和2通道自动并联,实现成功带载7A接下来切换到串联模式,测试最高输入60V:[图片]切换到60V时,电流范围会自动设置为3.1A最大,同时,DH1766的输出线仍然可以插在第1个通道上,所以,整个操作过程是秒变。通过并/串联实现更高的电流和更高的电压范围,同时操控极其方便。。。。。。。下接第54帖。。。。。
大华DH1766三路可编程电源拥有超大液晶显示屏,外观漂亮,而且可以同时显示三路输出数据,性能也不错,下次申请买一台用着试试。
yyh001123
液晶屏幕显示,可显示的信息比较多,观察测试结果,就方便多了,之前用的的一些直流电源,性能很不错,就是显示信息比较少,调整参数或观察测试结果方面,有些不方便。希望可以多放一些测试案例和效果。
DHTCEL
@yyh001123
显示清晰,也是比较准确,都是数字的现在先进多了,这款恒流恒压应该都可以测试吧,另外QC/PD部分能没有一起显示,是不是还得用PD模块才行?
希望能增加这些,毕竟现在电源都是带PD功能了
@javike
DH1766系列产品功率适中,测试数据精度高,响应时间也快,能满足大部分公司使用需求,在国产品牌里算比较不错的了;而且此产品液晶屏幕超大,外观布局也很协调很美观,非常值得拥有。
看着不错。可编程的。
@javike
关于这个测试,我有如下疑问和感受。
1、1通道负载最大为4.2A,如果超过电压就会下降。是不是意味着负载功率是恒定的,所以当负载电流超过4.2A时,电压才会下降?
2、屏幕采用4.3英寸大尺寸液晶显示屏,这块显示屏的分辨率是多少?是否支持触摸屏操作呢?
3、U盘接口支持USB3.0吗?
最后,在国产仪器的制造水平越来越高的大背景下,我想表达一下对国货的强烈支持。感谢工程师们的辛勤努力!
kfjy2
电源外观很漂亮啊,有点像源测量单元了,电压五位半,电流四位半的表头,精度指标应该相当可以,不知道是不是线性电源设计,期待后面的纹波测试了。
yyj1115
之前只接触到简单的电源模块,对于可编程电源不怎么了解,通过阅读了大华电子DH1766三路可编程直流电源的测评资料,发现可编程电源的优点很多,只是没有接触该技术内容,对此知之甚少,不知道从何学起,感觉需要学习的东西太多了,之前都是接触的直流电源模块,没有这么复杂的技术。·
xiongmeilin
@javike
DH1766系列可编程直流电源液晶显示屏很大,外观设计比较合理,功能也很强大,同时有三个输出通道,那么请问这三个输出通道之间是完全隔离的吗?是否共负极?
zhyouer
 DH1766在负载从10%到100%快速变换时,响应时间小于50uS,这意味着DH1766系列电源可为动态负载提供稳定的输出电压。负载动态变化引起的输出电压变化上冲及下冲均较小。快速的动态相应带来设计的便利!这点就很不错!
andy6
@javike
1.DH1766功能齐全,可适用电源各领域;
2.DH1766屏目较大、清晰、操作方便;
3.DH1766的输出电流大、电源调节率和负载调节率精确、纹波哭噪声小
4.DH1766系列三路可编程直流电源的使用手册对注意事项描述的非常详细;
yangweiping
目前公司有一台只有150W的直流电源,精度超级差,每次测试的使用还得接万用表来测试输出电流,相比大华的DH1766三路可编程直流电源可提供200~360W 输出功率,分辨率1mV/0.1mA纹波有效值低于250uV,响应时间小于50us,可以满足绝大部分的情况使用。
高手1997
@yyj1115
电流的实测精度怎么样,能达到千1吗?
三路同时输出时,包括挂上老化的电源,相当于数个电源同时工作。如何能实现小纹波低噪音的。
单1路出现短路时,其余2路是否也能正常工作。或者也进行保护。
各种保护触发后,面板是如何显示的?
期待楼主放肆的评测
feiyangziwo
@javike
1,三个通道之间是否存在关联的关系呢?比如设置上电次序的先后。。
2,如果1通道输出最大的功率,二三通道是否有影响?纹波是否会变大?
3,USB支持哪些协议?最大的输出电流是多少A?
4,显示屏是否支持触控功能?
5,单通道过流/过压保护后,其他通道的输出是否受影响?
@yyh001123
DH1766系列是大华推出的又一良心作品,输出功率范围广,编程时间短,编程精度高,编程分辨率高。
此系列产品是工程师的不二选择,支持国产,支持大华。
lxping
DH1766三路可编程直流电源,如果指标如手册中描述的那样,国货也相当不错,其中有个参数很多国产的仪器都有一个共性就是老化精度问题,使用个一年半载后精度会变得糟糕。还是坐等版主的测试贴。
zhuan7buduo
电源外观简洁大气,精度指标应该相当可以,期待后面的纹波测试了;之前了解的都是简单的模块,对于这种可编程的电源非常感兴趣,估计是以后的主流趋势,期待学习,希望性能越来越强大。
change0806
开发数字电源的时候,相关的数据确实是要很精确,手上的一些模拟的直流电源有时候真是力不从心。就像示波器一样。现在几乎都是数字示波器了。
这个数字直流电源拥有极优异的输出精度,误差在千分之一内,纹波有效值低于250uV,峰峰值低于3mV超快速的动态响应。这个就完全够了。
还有几路输入可以用,是比较方便
yangsanying
2018-11-01 16:15
@javike
此款DH1766可编程直流电源液晶显示屏超大,外观设计也很漂亮,输出精度高,屏幕分辨率高,纹波有效值及峰峰值低,动态响应时间快,同时有三个输出通道,这在国产品牌中很少见到,良心产品,你值得拥有。
看了DH1766系列可编程直流电源的测评,首先为国产产品点个赞。现在要求直流输出进行测试的产品很多,就需要这种电源产品。
有点小问题想了解下:
1、三个口并联情况下,最大输出电流是多少,发热量会很厉害吗。夏天在比较闷热的工厂环境下给产品连续做测试,对设备寿命有多大影响。
2、响应时间50us,我的理解是比如编程让DH1766产品输出电压从10V升到20V,50us内就能变过来?这个时间是否也可以灵活调整,比如,第一路输出后,第二路延时40ms输出,能做到吗。
3、能否远程编程调试。看到网络接口都有,是否可以连接网络远程编程进行使用。
另外就是,加个无线键盘和鼠标,是不是就可以隔着老远就能使用,感觉挺酷啊。
希望大华电子越做越好,让中国的工程师用上更好的测试产品。
