新手用UC3842 做的Buck求指教
为什么这个电路能降到5V,但是3842输出无波形,4脚震荡也无波形,也没有发热的元器件,新手求教
全部回复(26)
top041376
沙发
提示你UC3842供电有问题。先想想3842正常工作电压是多少?这设计实际供电电压又是多少?
@liming8021
好的,我再看看,谢谢你
@老李头123
好的,我再看看,谢谢你
把L1再加一个绕组做成变压器,给3842供电,就可以了
我把电路图又改了一下,现在有波形了,但是电路不能连续工作,间歇性的工作,好像还是供电的问题
@水乡电源
我直接用的裸体电感,不能绕.....
@老李头123
我把电路图又改了一下,现在有波形了,但是电路不能连续工作,间歇性的工作,好像还是供电的问题[图片]
输入电压为20V...忘了改了...
@老李头123
输入电压为20V...忘了改了...
跟你说了把电感绕一个绕组,
你输出只有5V,给芯片供个屁的电啊?
裸体电感用三层绝缘线再绕一个绕组,或者用有皮的电线绕一个绕组也可以啊,注意相位,
你不愿意搞绕组,输入只有20V。20V直接接在3842的7脚,搞定,
想安全点,20V串联3个4007再接到3842的7脚
@水乡电源
跟你说了把电感绕一个绕组,你输出只有5V,给芯片供个屁的电啊?裸体电感用三层绝缘线再绕一个绕组,或者用有皮的电线绕一个绕组也可以啊,注意相位,你不愿意搞绕组,输入只有20V。20V直接接在3842的7脚,搞定,想安全点,20V串联3个4007再接到3842的7脚
3842在VCC  20V时,没问题的
@水乡电源
3842在VCC 20V时,没问题的
解决了,非常感谢,不过后面调不了电压,我再看看,非常感谢
古通88
这电路拓扑用3842不合适,不单是7脚供电端有问题,3脚的电流检测设计也是个瞎子戴手表 摆设,所以电路没起作用。
@古通88
是比较适合做反激吗?谢谢指点!
@老李头123
3842的3脚电压不能高于1V,这电路纯属瞎整.....
@qinzutaim
3842的3脚电压不能高于1V,这电路纯属瞎整.....[图片]
是的....一测就发现高于1V了...新手刚开始做
@老李头123
是比较适合做反激吗?谢谢指点!
3842的5脚不是接下面的地,应该接在MOS的S,
然后3脚高于1V问题,把8脚和5脚之间,接2个电阻分压,计算到0.3-0.5V  分压到3脚即可
楼主参照下图
@水乡电源
3842的5脚不是接下面的地,应该接在MOS的S,然后3脚高于1V问题,把8脚和5脚之间,接2个电阻分压,计算到0.3-0.5V 分压到3脚即可楼主参照下图[图片]
非常感谢!!
古通88
@老李头123
将5v和通过D?连接到8432的7脚供电断开,把R?的电阻2k改为个51欧姆,去掉R6电阻,将R1,D?和C?短路,不用调到20V电路都应该可以正常工作起来了。
非常感谢各位的指点!最近不知道怎么回事,电脑登录不上电源网,这几天用3842做了一个boost,昨天测试能稳定将20V升至30V,且调节输入电压,输出电压不变,所以感觉还是不熟悉3842,今晚把波形图放上来,希望各位指点!
Yunnet
先去读懂芯片再来设计吧!
图1是电路图,图二是此电路带25R负载时的3842的6脚波形,这个时候电路板发出叫声,想知道为什么,请各位前辈指教
@老李头123
[图片][图片]图1是电路图,图二是此电路带25R负载时的3842的6脚波形,这个时候电路板发出叫声,想知道为什么,请各位前辈指教[图片]
此时电压输入20V,空载输出30V,加上负载后电压降低2V,发出叫声
@老李头123
此时电压输入20V,空载输出30V,加上负载后电压降低2V,发出叫声[图片]
这是反馈环路没调好,是C7和R9的取值原因,
C7改成103,R9可以改小点
@水乡电源
这是反馈环路没调好,是C7和R9的取值原因,C7改成103,R9可以改小点
改了之后还是降电压,还是有叫声
@水乡电源
是不是因为带载能力弱导致的呢?我把电阻加大试一下
bpyanyu
@老李头123
看你波形,计算频率在10K,在20K以下比较容易有噪声,建议把频率调整到20K以上,另外测量一下输出的纹波,如果输出纹波有低频的噪声幅度比较大,就是环路没有调整好,先计算好电感,开关频率,电流检测电阻都确认参数没问题的话就要调整环路补偿参数了,这个比较麻烦,需要有一定的理论,并且要慢慢调试。另外,3842这个芯片需要一定的假负载,建议假负载能放到0.5W的话比较好
zhanceshen
建议,芯片采用外供电,测试能否正常运行
