  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 《莱士新品首发》LIS1002 +LIS9415M 人体热释电红外感应开关可控负载:LED灯、节能灯、日光灯、白炽灯等。
全电压输入人体热释电红外开关       莱士LIS1002  LIS9415M
企业qq:2355910870 13670223013(同微信)
Input: 90Vac/60Hz~264Vac/50Hz;负载功率:40W(输入为230Vac/50Hz),30W(输入为110Vac/60Hz);
LIS1002是一颗用于人体热释电红外传感器(PIR)的高集成度控制芯片。本方案为人体热释电红外感应开关,白天自锁,红外感应开关断开;当傍晚环境光线变暗后,自动进入待机检测人体热释电红外信号状态,若检测到人体热释电红外信号后,红外感应开关闭合,在延迟一段时间后,红外感应开关断开。若负载为LED灯,那么,可实现夜晚人体红外感应灯亮,白天自锁不亮的应用。本方案通过三挡拨动开关S1可实现白天自锁,黄昏、夜晚红外感应后开关闭合。红外感应开关的闭合时间通过三挡拨动开关S2实现三种不同的时间:分别为6s、49s、262s。系统第一次上电系统初始化,芯片进入自检模式。自检时间持续6秒钟,在此期间,感应开关闭合,直至自检测结束后感应开关断开。自检结束后,系统开始正常工作,进入红外感应模式。
全部回复(0)
