测试测量
开关电源动态响应测试问题
开关电源动态响应测试问题
请问一下,测试动态响应时,带输出线的和不带输出线的电源,在测试时都是在板端测量?还是说,不带输出线的,比如USB口输出的,是测试板端;带线输出的,比如笔记本电源,是测试线端的吗?
全部回复(2)
gxg1122
沙发
雅兄
我猜的哈,我想如果有线的话,应该测输出线两端的响应特性。
我的理由如下,比如我们用的220V的电,肯定是测插座上的电压,而不是发电厂的电压。
或者供暖,肯定是测入户的温度而不是出厂的温度。
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
100KW_PCS原理框图
绿之光
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
