电池检测仪器 电池综合测试仪 深圳德工 W602 W604 W606
1、功能简介:
深圳德工仪器电池综合测试仪W602W604W606,分别可测试电压10V20V30V,内阻999毫欧以内的(单节、双节)、(3串、4串)、(5串、6串)锂离子聚合物电池组及镍氢、镍镉电池等多类电池;除容量外其他所有基本参数最快约2秒可全部测试出来。
2、具体测试功能:
电池电压、负载电压(压差) 、内阻、短路保护时间、过放电流、充放电功能、识别(热敏)电阻(R1R2)、短路保护恢复功能、 容量测试(通常需要几个小时才能测试出)
2.1、每一项测试功能均可选择是否测试;
2.2、每一项测试功能均可设置上下限范围声音报警提示;
2.3.1、电池电压V1:测试的范围为0-10V20V\30V,最小分辨率为0.001V
2.3.2、负载电压(压差)V2:是指带一定负载电流(放电)后电池的电压;
负载电流可设范围50-5000mA,压差范围可设范围:0-9999mV
2.3.3、内阻:整个电池的内阻。最小分辨率为1mΩ;可设置范围:0-999mΩ。
2.3.4、短路保护时间:短路时电池开启短路保护功能的反应时间。
最小分辨率为0.001mS;可设置范围:0.0-99.9mS
2.3.5、短保恢复是指测试电池自恢复电池电压功能。恢复方式可选:充电恢复/开路恢复;
恢复时间可设:0-5000mS;恢复电压可设范围0.00-10、2030.00V
2.3.6、过放电流为电池所允许放电的最大电流值;
最小分辨率为0.001A;可设置范围:0.00-202530.00A
[注:仪器最大测试范围为30A,但具体量程需根据电池实际情况来定。
如一般标称电压为3.7V的单节电池(组),仪器过流量程为8A以内]
2.3.7、充电功能是指设置一定的电流给电池进行充电,以测试电池是否能进行充电。
可设置电流范围:50-2000mA
2.3.8、识别电阻是对电池内部识别电阻(热敏电阻)R1R2进行检测。
最小分辨率为0.01KΩ;可设置范围:0.0-999.9KΩ。
2.3.9、容量测试:仪器先给电池(恒流、恒压)充满电后再(恒流)放电来测试电池/电芯的容量大小;最小分辨率为1mAh;测试范围0-9999mAh
充放电电流可设置范围:50-2000mA;充电时间可设范围:1-600分钟;
充放电截至电压可设范围:0.00-10、20、28.00V。
3、联机通讯功能(此功能需另外收费选做)
3.1 可增加电脑连接的通讯功能(开放RS232通讯协议);(此为选做项);
3.2 可以增加外部触发的I/O口信号输出功能;(此为选做项);
4、仪器适用环境及其他:
4.1 电源电压:100-240V±10% 50Hz
4.2 仪器大小: 290mm(L)*270m(W)*100mm(H) 重约:4KG
5、配置
电池测试仪主机1台,测试表笔、测试夹子夹各1付,电源线1根,说明书1本(含保修卡),
6、保修事宜
仪器自购买之日起,保修一年!
全部回复(0)
