请问如何消除纹波
现做一开关电源,要求输出4000v左右直流,用IGBT做开关管.
由于纹波过大,导致IGBT屡屡被烧,请教各位高手应该如何改进.
全部回复(14)
log1
缺乏资料,无法做针对性分析.
通常降低纹波有以下方法:
1:增大输入输出滤波电容,改善输入输出滤波电容高频特性;
2:加强吸收电路,包括变压器绕组吸收,开关管、整流管吸收等;
3:增大输出续流、滤波电感;
4:降低开关管驱动信号陡度;
5:减小变压器漏感;
6:减小变压器初次级分布电容;
7:提高环路响应时间;
8:屏蔽;
9:……
yinhuajie
@yinhuajie
谢谢您的帮助,电源设计流程是这样的:交流电(利用自耦变压器)——整流滤波(1)——IGBT开关管(含驱动电路)——升压(20倍)——整流滤波(2)——负载现用自耦变压器加到80V左右,示波器接于“升压”电路分压电阻两端,波形尖峰很大,“整流滤波1”电路前的保险丝烧毁,IGBT也坏了.自己分析可能是由于尖峰过大.此电路要求接市电220V,输出电压要求4000V左右,但现在才接80V就挺不住了,盼高手指点一二,不胜感激!.
请问各位高手:
在IGBT两端接RC电路可以有效消除纹波否?
R,C的具体参数依据什么确定呢,先行谢过了!
@yinhuajie
请问各位高手:在IGBT两端接RC电路可以有效消除纹波否?R,C的具体参数依据什么确定呢,先行谢过了!
但你不给必要的原理图,我们为什么要帮助你.
你本身就不相信别人.
yinhuajie
昨天做实验的时候,先将输入电压用自偶变压器调到很小,
才20V,然后慢慢往上加,当加到输入交流为50V的时候,高频变压器副边的整流桥电路有一个高频高压二极管,突然被烧坏了.
我用的高频高压二极管的反向耐压值是16000V,当时的副边电流只有20mA.请问这是为什么呀?耐压这么高的电压竟然被击穿了.
我今天又换了一个二极管,把驱动信号和副边电压的1/180取样信号用示波器看到,然后拍了下来.请帮我分析一下好吗?该怎么样改进电路呀?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2745591228393441.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2745591228393445.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 2745591228393452.sch
haosan
@yinhuajie
昨天做实验的时候,先将输入电压用自偶变压器调到很小,才20V,然后慢慢往上加,当加到输入交流为50V的时候,高频变压器副边的整流桥电路有一个高频高压二极管,突然被烧坏了.我用的高频高压二极管的反向耐压值是16000V,当时的副边电流只有20mA.请问这是为什么呀?耐压这么高的电压竟然被击穿了.我今天又换了一个二极管,把驱动信号和副边电压的1/180取样信号用示波器看到,然后拍了下来.请帮我分析一下好吗?该怎么样改进电路呀?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2745591228393441.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2745591228393445.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2745591228393452.sch
你的IGBT是不是出现直通现象了.调整下SG3525的死区控制电阻Rt,电阻范围在0欧姆到500欧姆之间.
@yinhuajie
看你提供的图纸上3525振荡频率为122HZ,太低了.
你做的电源负载为阻性还是其它.功率多少
你的变压器输出电压多少伏?变比多少?详细点大家可以帮你分析下
lianzhang
@yinhuajie
以下是我个人观点,仅供参考.请详细说明你要求电源的SPEC,以及你怎么实现的.如果保险丝烧的话,电压那么低,肯定是原变过流了,或者是保险丝选择不正确.控制电路设计的时候,把原边的电流限制在多大值.设定这个值的时候应该参照IGBT的过流曲线,查一下过流保护点应该设置在多大.IGBT炸掉有很大响声的话,是过流;无声无息,坏掉的话应该是过压击穿.过压击穿的话,加RC或RCD等吸收电路的时候,R最好是无感电阻,吸收网络肯定会改善IGBT两端的峰峰值,不过这只是把部分能量通过RC损耗掉,所以根本的出路还得从控制入手,尽量减少电路本身产生的峰值.建议你用两个电压探头,一个测试GE波形,一个测试CE波形;一个电流探头,测试CE流过的电流波形.这样就可以定位问题所在.
@huiyong828
看你提供的图纸上3525振荡频率为122HZ,太低了.你做的电源负载为阻性还是其它.功率多少你的变压器输出电压多少伏?变比多少?详细点大家可以帮你分析下
关注中
nc965
由于纹波过大,导致IGBT屡屡被烧?你如何知道是这个原因而不是其他原因烧的?
yinhuajie
@tmpstandby
但你不给必要的原理图,我们为什么要帮助你.你本身就不相信别人.
最近才开始做,还没来得及画图,弄好了传上来
谢谢提醒~
yinhuajie
@log1
缺乏资料,无法做针对性分析.通常降低纹波有以下方法:1:增大输入输出滤波电容,改善输入输出滤波电容高频特性;2:加强吸收电路,包括变压器绕组吸收,开关管、整流管吸收等;3:增大输出续流、滤波电感;4:降低开关管驱动信号陡度;5:减小变压器漏感;6:减小变压器初次级分布电容;7:提高环路响应时间;8:屏蔽;9:……
谢谢您的帮助,电源设计流程是这样的:
自己分析可能是由于尖峰过大.
yinhuajie
@nc965
是根据现象推测的,很有可能不是这个原因,
有什么高见的话请指点一下好吗,非常感谢!
nc965
@yinhuajie
是根据现象推测的,很有可能不是这个原因,有什么高见的话请指点一下好吗,非常感谢!
两个地方看见你的贴,一个电源问题,这么高的输出电压,估计你在做电网电源吧,有违法的嫌疑哟!
你对电子电路比较熟悉,对开关电源就不敢说熟悉了.
我没看你的图纸,也大致知道你的问题所在,都是因为你不熟悉开关电源所致.
原边烧IGBT,多半原因是死区小了,上下臂直通了,一般IGBT的拖尾比较厉害,做全桥容易出这个问题.和管子耐压、电压尖峰什么的没有关系.
副边烧二极管,也跟电流、电压没有关系,和纹波更没有关系,问题在于你用的二极管的反向恢复特性,反向恢复冲击电流太大烧的.
yinhuajie
@nc965
两个地方看见你的贴,一个电源问题,这么高的输出电压,估计你在做电网电源吧,有违法的嫌疑哟!你对电子电路比较熟悉,对开关电源就不敢说熟悉了.我没看你的图纸,也大致知道你的问题所在,都是因为你不熟悉开关电源所致.原边烧IGBT,多半原因是死区小了,上下臂直通了,一般IGBT的拖尾比较厉害,做全桥容易出这个问题.和管子耐压、电压尖峰什么的没有关系.副边烧二极管,也跟电流、电压没有关系,和纹波更没有关系,问题在于你用的二极管的反向恢复特性,反向恢复冲击电流太大烧的.
nc965  谢谢您的耐心解答
副边烧二极管这个问题正如您说的一样:
我们换了反向恢复更快的二极管之后,得到了明显改善.
我们的实验还在进行之中,以后有问题还请您不吝指正!
再次感谢您的热心帮助~
