12V1A方案NO-Ycap, EMI测试电阻负载接地时传导差,请教各位还有何解?
  前阵子做了一个12V1A的NO-Ycap充电器,230V下负载不接地EMI很好,负载接地EMI余量不足(要求6dB及以上margin)。
变压器用普通绕法,客户要求只能加一层线绕屏蔽,目前测试还加了X-cap但后面优化尽量不要加,以免增加成本,EE8.3的共模感量是40mH (实测)。
和大家探讨下,接地EMI还有那些优化的地方 ?谢谢!
    (第一张EMI是不接地测试,第二张EMI是负载接地测试)
全部回复(11)
顶
变压器加屏蔽
输出加共模
或调整输入的共模
xw0241115
@zz052025
变压器加屏蔽输出加共模或调整输入的共模
输入已经有共模电感,再加一个共模不现实。变压器只能加一层线屏蔽。
Y电压是多少?
变压器结构是怎样的?初-VDD-屏-次?
wzjhzs
负载接地是什么意思?
@wzjhzs
负载接地是什么意思?
就是测EMI时,把水泥电阻的负与大地接在一起,
楼主可以试试次级反绕,之前也是做12V1A无Y,主要是在变压器下功夫,初级-屏蔽-VCC反绕-次级反绕,这样的效果最好,其中屏蔽圈数看共模电压,只要低于2V,基本都能耐过
xw0241115
@long609689209
谢谢哥们,我现在是屏蔽层在变压器最里面打底,还没尝试次级或者VCC反绕,不过客户不建议反绕,郁闷啊~
xw0241115
@edie87@163.com
Y电压是多少?变压器结构是怎样的?初-VDD-屏-次?
Y电容上的Vp-p在2V以下,变压器结构上面有:
xw0241115
@long609689209
兄弟,还有其他改善方法没 ?谢谢!
tongyu822
成本好无优势,两个色环可搞定。
