变频器 开关电源故障率高 请高手指教!
开关电源原理如图所示,该电源在变频器中应用。最近发现,容易烧坏2844,3N150或者84C18。咨询一个朋友,建议在启动回路中,增加84C18稳压管,仍然会出现上述故障。故障概率大约是100个,出现5个。请高手指教,这个可能是什么原因。
需要测试波形分析的,可以实测。
2844故障现象 7脚对5脚击穿,有阻值。或者6脚无输出。
3N150故障现象 栅极对源极击穿短路。
补充:2844,3N150器件来源可靠,都是一级代理商。变压器是小厂做的。
补充:PCB
全部回复(14)
hylylx
帮顶
@hylylx
[图片]帮顶
谢谢
建议降低开关频率,还有1脚对地加个小电容。
@ymyangyong
非常感谢你的回复!
降低开关频率的作用是什么?
1脚加小电容的作用是什么?
请帮忙解释一下!谢谢!
hmy123456
@pll19860907
非常感谢你的回复!降低开关频率的作用是什么?  1脚加小电容的作用是什么?请帮忙解释一下!谢谢!
简单办法7脚加稳压管,根本的办法有可能是变压器辅助匝数有点多,降低匝数,或者降低漏感,加强吸收电路
请问是新设计的还是维修?
看楼主的描述,有可能供电过高,测量正常机时7脚对地电压有多少V?
@hmy123456
7脚加过稳压管BZX84C18试了 50台,仍然有4台故障。所有的单板测试都是好的,整机组装之后,通电,开关电源不工作。有三台是2844损坏(两片7脚对5脚击穿,万用表测试有几百欧阻值,一片6脚无输出),1台3N150损坏(栅源击穿短路)
pll19860907
@凤凰息梧桐
请问是新设计的还是维修?
不是新设计,这个是参考别人的设计,我又重新设计了PCB,修改过驱动电阻,原来驱动电阻式100欧,测试发现负边电压在开关时候尖峰比较大,我改成300欧,减小负边电压的开关尖峰。
pll19860907
@qinzutaim
7脚电压正常12.5V,我也怀疑是电压过高,因此7脚增加了稳压管,也没有效果。现在怀疑,可能这个过电压是时间极短,尖峰较大。下一步试试瞬态抑制二极管。
houran77
电路中没有看到任何和开机缓启动相关的设置,开机瞬间输出电压可能会过冲,导致瞬间过载。适当增加缓启动,有利于减少开机时的电流冲击
1、建议2844的1脚对5脚接入0.1uF电容,可抑制工作时的干扰及开机时极短时间的缓启动
2、C49上的标号 +5V,看不出是从哪里送来的,如果是这个电源的其中一个绕组产生,则U13(TL431)的1脚到6脚,可以接入一个10uF-47uF不等的电解电容,来增加开机时的缓启动。
pll19860907
@houran77
电路中没有看到任何和开机缓启动相关的设置,开机瞬间输出电压可能会过冲,导致瞬间过载。适当增加缓启动,有利于减少开机时的电流冲击1、建议2844的1脚对5脚接入0.1uF电容,可抑制工作时的干扰及开机时极短时间的缓启动2、C49上的标号+5V,看不出是从哪里送来的,如果是这个电源的其中一个绕组产生,则U13(TL431)的1脚到6脚,可以接入一个10uF-47uF不等的电解电容,来增加开机时的缓启动。
+5V来源,参见原理图。
谢谢你的建议!我试一下。不过要等下一批生产时才能实验,看看效果给你回复。
onsky
450v电容均压电阻单独给定,不要和控制部分连接
先洵
@onsky
加大起动电阻试下,你这6个100k电阻加到800-900k试试
