更换不同品牌贴片电容后低压带满载不启机无输出
/upload/community/2019/03/01/1551410533-21554.doc 更换不同品牌贴片电容后低压90V输入带满载无输出,空载启机后能带载,高压带满载能启机,输入85-264V,输出12V/3A
全部回复(7)
hylylx
帮顶
jlh213
尝试下把R104电阻由1M换成470K的试试,怀疑供电不足。
lqh1972
@jlh213
开机进用示波器抓过IC 0B2362AMP 5脚,也即VCC绕组供电为12.5V,VCC供电没有低,正常,就是带载不启机,空载能哆启机,且高压220V输入也能启机,更换不同品牌电容即好,或不换品牌贴片电容,把C1082.2UF更改为4.7UF大部分低压带满载不启机的不良也能好。少部分还是不良品,但更换品牌贴片电容即好,百思不得其解!
jlh213
@lqh1972
开机进用示波器抓过IC0B2362AMP5脚,也即VCC绕组供电为12.5V,VCC供电没有低,正常,就是带载不启机,空载能哆启机,且高压220V输入也能启机,更换不同品牌电容即好,或不换品牌贴片电容,把C1082.2UF更改为4.7UF大部分低压带满载不启机的不良也能好。少部分还是不良品,但更换品牌贴片电容即好,百思不得其解!
因为电容是有漏电流的,是不是因为这个漏电流造成的呢?要是把R104换成470K的话,相当于输入电流大了,而漏电流没变,这样可能就可能启动了。
Lam小黑
@lqh1972
那是因为电容的压电效应引起的。你会发现换相同容量的电解就不会有这样的问题。
JeffJing
这个问题最后找到原因了吗?
这是个专业问题
