VCC绕组整流二极管为啥要用2个整流管
/upload/community/2019/03/08/1552028033-12353.docx   反激式开关电源反馈绕组(给PWM IC供电脚)的整流二极管为啥要用两个整流二极管,又不象是倍压整流二极管
全部回复(10)
lqh1972
其实第一个二极管整流出电压已达到IC供电电压,我司开发工程师说是为了使产品启机速度快而设的电路,有的开发工程师又说是防ESD用的,不知是起什么作用的?
Lam小黑
为的就是开机时间的问题。与ESD一点关系都没有。
lqh1972
@Lam小黑
其实用一个整流管也可以启机啊,为何要2整流二极管及2个启动电解为何,又不是倍压整流电路,这不是浪费吗?
Lam小黑
@lqh1972
有一个二极管是为了把两电容隔离的,这个启动电阻所提供的电流只需要对一个小电容充电就可以启动了。这样可以提高电源的开机时间。
lqh1972
@Lam小黑
我司开发工程师也是一知半解,都是盗版别人的电路,有的开发工程师说是负载是容性的,需VCC绕组带两级整流管整流,有的开发工程师说是大功率的需用两级整流,还有的是开发工程师说是低压启机需要,以助启机时间快,再有的开发工程师说是什么IC协议要求,各说各的,不知到底取什么作用。
这个有两个作用,第一是加速启动,第二是做二级滤波,使VCC供电更稳定
lqh1972
@tantongtong
PWM IC用的是昂宝OB2362AMP VCC绕组t第一级整流滤波电解为4.7uf接地,第二级整流管整流后经一个10欧电阻到 IC5脚(VCC供电脚),另接一个2.2UF贴片电容,(品牌国巨0805封装贴片电容)落地,此电容损耗大,空载能启机,带满载高压264V或90V输入都不启机无输出,但更换三星和TDA贴片电容能满载启机,由2.2UF贴片电容改大到4.7UF或6.8UF都不能满载启机。
lqh1972
@lqh1972
[图片]PWMIC用的是昂宝OB2362AMPVCC绕组t第一级整流滤波电解为4.7uf接地,第二级整流管整流后经一个10欧电阻到IC5脚(VCC供电脚),另接一个2.2UF贴片电容,(品牌国巨0805封装贴片电容)落地,此电容损耗大,空载能启机,带满载高压264V或90V输入都不启机无输出,但更换三星和TDA贴片电容能满载启机,由2.2UF贴片电容改大到4.7UF或6.8UF都不能满载启机。
我问过昂宝FAE工程师,他说OB2362AMP超过60W以上设计,VCC绕组整流供电都要用二级整流OB2362AMP工作才能稳定。我司开发解释说是国巨此贴片电容损耗过大,容量变小,但有些机更换同规格同供应商的贴片电容也能满载启机,请各位大师不吝指点迷津。
lqh1972
@lqh1972
采用OB2362AMP方案 输出19V/3A,满载不启机为VCC绕组第二级整流管对地滤波贴片电容2.2UF损耗过大,更换此贴片电容即好。
lqh1972
@lqh1972
[图片]采用OB2362AMP方案输出19V/3A,满载不启机为VCC绕组第二级整流管对地滤波贴片电容2.2UF损耗过大,更换此贴片电容即好。
大功率反激式开关电源靠VCC绕组供电的芯片,因大功率超过60W以上,输出电流过大,启动电解需要大容量,如用一个电解会影响启机时间慢,一般靠VCC绕组(第一级)整流滤波电解容量大于靠近IC VCC脚(第二级)整流滤波电解电容容值,这样设计加快了启机时间,因第二级容值过小,则开机时启动电阻先给第二级电解充电,因容量过小,电解很快充满电,第二个整流二极管起隔离作用(单向导电),IC很快达到工作电压而工作,正常IC启机了VCC供电是VCC绕组提供的。如NCP1937反激式开关电源芯片VCC绕组用两级整流,TEA19161T VCC绕组用一级整流,因为是LLC拓朴,芯片有单独高压供电启动脚,故无需VCC绕组两级整流供电。
