LLC谐振问题
最近调试全桥双向LLC谐振(开环控制)出现一个问题,即将电池电压上调到24V时谐振电流异常,而低压侧开关管VDS以及变压器高压侧电压出现震荡,LLC谐振电感采用变压器漏感(10uH),高压侧励磁电感300uH(此电感可调),而谐振电容在高压侧,容值为240nF,开关管频率100kHz。CH2——变压器高压侧电压波形   ,CH4——谐振电流波形         补充:变压器匝数比2:31(EE55*2绕制)
拓扑
波形见图片:波形1
全部回复(16)
这个波形似曾相识,却说不出所以然,但又想说两句废话,最起码我也遇见到过这种状态的波形。
特意仿真了一遍。
谐振电感在副边,优点是,原边结构非常安全。缺点,控制不直接,谐振范围较窄。在谐振范围内,就较强的输出能力,偏离离谐振频率,输出能力直线下降,就类似图中的波形。
另外谐振频率还受负载大小的影响。
看你的波形图,应该是严重偏离谐振频率了。谐振电流的增加的时候,等效电感量会产生变化。电压增加后,增加的电流会改变电感量,需要对改变的电感量进行跟踪或预测。
xiao9581
@米山人家
这个波形似曾相识,却说不出所以然,但又想说两句废话,最起码我也遇见到过这种状态的波形。特意仿真了一遍。谐振电感在副边,优点是,原边结构非常安全。缺点,控制不直接,谐振范围较窄。在谐振范围内,就较强的输出能力,偏离离谐振频率,输出能力直线下降,就类似图中的波形。另外谐振频率还受负载大小的影响。看你的波形图,应该是严重偏离谐振频率了。谐振电流的增加的时候,等效电感量会产生变化。电压增加后,增加的电流会改变电感量,需要对改变的电感量进行跟踪或预测。
感谢你的回复。那目前是否是根据输入电压范围去调整励磁感量还是谐振感量?目前在其他条件不改变情况下,带载效果比空载好很多,最近调整了励磁电感,谐振电容以及频率和死区,均没啥效果
@xiao9581
变压器匝数比2:31
匝比很大,应该是原边电感饱和了,这时变压器就失效了
xiao9581
@米山人家
变压器匝数比2:31匝比很大,应该是原边电感饱和了,这时变压器就失效了
应该不是吧,公司有款机器匝数比2:12,原边感值5uH。而我将变压器原边感值调到5uH或者更大,还是出现了此现象
@xiao9581
其实,如果磁芯条件没有变化,电感量越大越容易饱和啊
xiao9581
@米山人家
但是开了气隙,高压侧初始感值12mH,而试了开气隙后降到250uH,结果还是一样
@xiao9581
高压侧是次级,次级没有外部激励电流,是不会饱和的。
xiao9581
@米山人家
低压侧感值也从60uH下降到1uH
amonson
B=V*D/(f*Ae*Np), 半桥饱和和感量、气隙无关,电压,频率,截面积和圈数决定磁密。
电压升高就出问题,很可能是饱和了,把频率稍微提高一些(133kHz)看看有无改善
小于于11
@米山人家
你好,我想问一下,我现在在做副边LLC谐振,我的励磁电感是不是应该在Cr的后面呀,因为变压器的励磁电感不是原边的吗,还有我要输出一个1000V的电压,那我的电流就会非常大我可以在高压侧的励磁电感串一个电阻吗?非常希望您可以可以解答的这个问题
@小于于11
副边串电阻,对原边影响不大,只是降低了副边感应效率
原边电流磁场强度如果超出磁芯饱和能力,和副边基本没有关系
xiao9581
@amonson
B=V*D/(f*Ae*Np),半桥饱和和感量、气隙无关,电压,频率,截面积和圈数决定磁密。电压升高就出问题,很可能是饱和了,把频率稍微提高一些(133kHz)看看有无改善
试过了,没有啥改善
电风扇11
感觉是原边驱动问题
电风扇11
感觉像原边驱动问题
xiao9581
@电风扇11
感觉像原边驱动问题
驱动有问题?能不能具体点是啥方面问题呢?因为整个线路是原来成熟机器上的,只是在原来机器上更换新设计的变压器(谐振电感取消,改为变压器漏感),变压器匝数比由1:6改为2:31,其他无变更了
xiao9581
@xiao9581
在新PCBA上就没问题了,而旧PCBA是其他机种的,所以怀疑是不是走线等的问题
