三极管竞争电路自动判断大小问题
各位电子大佬,有没有见过这样的竞争电路,或者叫二选一电路,这么判断输入电压大小并在LED上面显示大的电压。就是如果VDD大,就亮LED1,如果VDD1大,就亮LED2。电压是随机输入的。可以加个RS或者JK锁存器吗?后面的三选一是不是也是这样画的?选出最大的捕获捕1获
全部回复(3)
lingyan
三只这样不行,每一个三极管的发射极电阻上端都要接一只二极管到另两个三极管的基极上,要接总共6个这样的下拉二极管
JT341125
@lingyan
那2个是怎么自动判断的,我这个想不出来
JT341125
@lingyan
我怎么感觉这是自锁电路
