铅酸电池充电器方案 12V1A 带转灯 低成本电源方案
产品特点:
采用高耐压功率MOSFET芯片
恒流模式充电,保护电池寿命
低成本高性价比生产方案
精准转灯电路
全部回复(3)
所有用原边方案做充电器的都是耍流氓 电压无法精准检测电压,无论是铅酸电池的
循环充还是浮充。而且现在的IC都有线损补偿,这样更导致无法达到电压检测的目的,
转灯电流也非常难控制,不是充不饱就是过充。做充电器要真正了解电池对充电电压
以及充电电流的要求,不能想当然!
hpchen100
@朝阳之星
所有用原边方案做充电器的都是耍流氓[图片] 电压无法精准检测电压,无论是铅酸电池的循环充还是浮充。而且现在的IC都有线损补偿,这样更导致无法达到电压检测的目的,转灯电流也非常难控制,不是充不饱就是过充。做充电器要真正了解电池对充电电压以及充电电流的要求,不能想当然!
  副边在现在要求低成本的环境下,无法满足恒流恒压功能,现市面上的副边铅酸电池充电器都是以恒功率为主,当电池电压过低是,充电电流非常大,对电池会造成一定的伤害。原边方案可以实现恒流恒压功能,低电压的时候也是固定的输出电流,当电压达到电池充满电压的时候将会转为恒压模式,慢慢减小充电电流,直到充满。
@hpchen100
低成本不抬杠
