3842输出55V/5A原理图
3842 1脚和2脚电压并联深度负反馈阻容怎么选择?
TL431阴极和参考端之间零极点怎么选择拓扑和元件参数?
电路中有几个地,以有人说6个,我看不出,你们呢?
不知电路还有其他错误吗?
123
全部回复(11)
一次侧,输入大地、高压大电解地、MOS地、芯片信号地,
二次侧,输出整流地、小信号处理地
JT341125
@水乡电源
一次侧,输入大地、高压大电解地、MOS地、芯片信号地,二次侧,输出整流地、小信号处理地
我懂了,是功率地,信号地,模拟地,数字地,大地。昨天刚刚被问没有反应过来
JT341125
@水乡电源
拓扑还有问题吗?
JT341125
@水乡电源
2脚和振荡脚有关联吗?没有的话只是一个深度负反馈作用吗?
TL431的电阻计算正确吗?因为输出55V,超过TL431的36V稳压范围?还有431的补偿问题?
根据EMC,Y电容可以不要吗?
热地和冷地之间的电容可以用电感代替吗?
@JT341125
2脚和振荡脚有关联吗?没有的话只是一个深度负反馈作用吗?TL431的电阻计算正确吗?因为输出55V,超过TL431的36V稳压范围?还有431的补偿问题?根据EMC,Y电容可以不要吗?热地和冷地之间的电容可以用电感代替吗?
你这都快300W了,用反激不合适,
舍得花钱的话,用LLC谐振半桥,或者用MOS做传统半桥
JT341125
@水乡电源
你这都快300W了,用反激不合适,舍得花钱的话,用LLC谐振半桥,或者用MOS做传统半桥
这是电源入门的设计,老师要求的
JT341125
@水乡电源
请你看下PCB怎么样?有什么改进建议吗?最好给点PCB设计资料好吗?谢谢了
这个PCB已经按照老师要求改进几次了
@JT341125
请你看下PCB怎么样?有什么改进建议吗?最好给点PCB设计资料好吗?谢谢了这个PCB已经按照老师要求改进几次了[图片]
初次级间隙不够,再说这电路用得着双面板吗
JT341125
@天狼羽乐
@水乡电源
现在反激300W的电源都不少哦,详情看看电动车充电机,基本都是反激、
JT341125
@水乡电源
您好,您上次说开关电源里面的地,请问听说过开关电源里面阳地,阴地的概念吗?还有,变压器里面也有个地,请问这是对的吗?因为变压器和开关管是交流,所以有个交流地,这个说法对不对。功率地也可以细分吗?
