稳压管最小稳压电流
最近测一15V稳压管,规格书中最小稳压电流Iz=0.25mA。 但实际测试,上电16V,限流1MΩ,稳压管电压就有15V。推算稳压电流只需要1uA。 所以请教各位高人,实际设计中,稳压电流可以用uA级的不
全部回复(6)
hylylx
可以
看应用场合对稳压精度的要求。
@ymyangyong
看应用场合对稳压精度的要求。
既然1uA能稳压,为什么规格书中设定Izk=0.25mA呢? 电流相差太大了
@野茫茫2
既然1uA能稳压,为什么规格书中设定Izk=0.25mA呢?电流相差太大了
你把测试电压升高试试。
@ymyangyong
你把测试电压升高试试。
(1)输入17V,稳压管电压15.5V。输入电压缓慢增加至35V,稳压值不变。 (2)稳压管处加一负载分流(手机网页上不了图),输入25V,稳压管达到稳定值。 我是在常温下测的,下次换高温试下
mai诺斯
参考类似此图就可.
IZ vs. VZ
