想做一个低温升的电源模块
想做一个低温升的电源模块
想做一款,12V 0.5A的小体积电源模块,这个电源用在温控器里面,因为现有的方案为12V0.3A 发热导致温控器测室内温度不准确。请问用什么方案比较好。
全部回复(3)
jasuny1980
你现在有一个方案是12/0.3A,是要改到12/0.5A吗?如果只是温度的问题,完全可以从解决热的问题去着手,例如,加大散热面积,提高效率,选用更好的材料等。
beijing7401
,建议先查出是那个零件发热最大,可以从发热的零件入手,将该零件规格加大,或加大该零件发热的散热面积,或直接风冷。
硅胶工程师
可以用有机硅胶的散热膏进行辅助
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
电源网上论电源@串联稳压
解理
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
