手上有个安钛克的TP-550C 金牌电源。先来几张图。
开盖,里面的东西还是挺多的啊。滤波环,滤波电容,安规电容,电感,变压器,大电解,辅助电源,还有3个小板子。
板子背面还有些绿色的胶,非常硬,很难弄下来,那个坛友有办法把它们弄下来。
交流输入和滤波电路。
交流滤波专门有一个小板。
主板上也有交流滤波电路,共模环,X电容。
辅助电源,芯片是英飞凌的准谐振集成芯片ICE2QR4765Z。
PFC电路,铁硅铝磁环绕制的电感,大电容是330u/420V的,420V耐压挺少见的。
主电路是LLC的,一个PQ3220当做谐振电感,图下边有两个小磁环,现在还不知道是干啥的,可能一个是驱动,一个是电流检测。
输出有一个立着的小板,滤波点解,有一部分是固态的,还有铝电解电容。
还有两个控制小板,一个板子上是PFC芯片和LLC芯片。ICE2HS01G和3PCS01,这两个芯片都是英飞凌的芯片。
拆了两个小板,一个是前级PFC、LLC的芯片板,另一个是输出监测板。
丝印都是在贴片的背面。PFC芯片3PCS01,LLC芯片ICE2HS01G。输出检测芯片PS223.
这是个金牌电源。金牌认证:在20%轻载和满载的情况下,转换效率必须达到87%以上,50%典型负载下则必须达到90%。
东西拆了,我现在也没法测效率了。
80PLUS认证。
DC/DC模块拆下来了,这个模块很不好拆啊。
正面,两个磁环电感,两个固态电容(输入电容)。
背面,一块铝散热片,PCB和散热片用螺丝固定。
拆开固定螺丝,PCB和散热片之间油一块绝缘导热布。控制芯片是APW7159,7个贴片mos APM2558N。
mos散热方式:螺丝将MOS管平面压在有绝缘导热布的铝散热片上,mos管平面涂有导热脂。
APW7159典型电路图:
LLC的整流电路是采用二极管和MOS管并联的方式。需要开通时,二极管先开通,二极管比MOS的体二极管速度快压降小,之后MOS导通,整体是同步整流,相比较典型的同步整流电路,同步mos开通之前的损耗降低了
这个我确定,LLC单路输出12V。5V和3.3V是由12V降压得到的。
LLC没出双路可能是因为PC需要稳定的电压吧,LLC出两路的话至少有一路输出电压稳定度不高。
PFC 和LLC MOS管都是IPA50R250CP,PFC升压二极管是STTH8S06D(是超快回复不是碳化硅,有一点点失望)。
上图
放到pc电源可能不算廉价,但和工业电源、通信电源比比,你看主电解耐压多少?
