LNK500低成本适配器充电器应用
     LNK500低成本适配器及充电器应用,成本最低、元件数目最少且具备恒压(CV)或恒流(CC)功能。这个电路可以提供 2.75 W的输出功率,在峰值功率点的电压为5.5 V,电流为500 mA,在85 VAC至265 VAC的输入电压范围内效率高于70%。
     不要看他的功率小,这个电源可以用更低的系统成本替代那些采用线性变压器/RCC方案的低功率充电器和适配器设计,并且具备更好性能及更高效率,专门用于低功率开关电源的设 计。
全部回复(13)
元件数目最少就表示电路简单,成本肯定就低了!小功率电压就靠低成本做市场的。
线性变压器电源的成本怎么样》用开关电源的成本比它高多少?
@a2512848524
P:DIP-8C;D:SO-8C这两个是贴片的不用散热器可以做小的。
@ycdy09@163.com
RCC方案是不是自激的方案啊?
x34242980
@a2512848524
现在的电源不光要成本还要好的质量,输出电压电流要稳定,纹波还要小。
ming.u
@ycdy09@163.com
有好多种封装P,G,M贴片封装。
@原来会员名可以很长的
说句话现在小电源很难做了市场上面买的太便宜,我们做只是自己使用。
@红枣加桂圆补气又养颜
RCC方案是不是自激的方案啊?
RCC是自激的方案早期的5V300mA手机充电器全部是这种的。
@ming.u
有好多种封装P,G,M贴片封装。
以前就是SMD-8,DIP-8,Y-220的现在多一个E的贴片型号。
@x34242980
市场上面的小电源价格差距太大,要买品牌的产品或者你自己制作。
gxg1122
@原来会员名可以很长的
元件数目少,整体产品的成本就可以控制的比较低。
gxg1122
@ycdy09@163.com
有些小功率的电源设计的很简单,输出性能比较差。匹配的产品成本压的很低。
@x34242980
Lnk500耐压700V,工作频率比较低,频率范围:30-42kHz.
