LED车灯IC、LED车灯驱动IC、LED恒流IC、车灯IC
      我司推出的降压恒流型、高效率的LED驱动ic MH94xx系列。非常适用于LED 汽车前大灯、工作灯等应用。
特点:
1、方案电路 设计简单,不需要复杂的计算和调试
2、恒流特性好,精度3%内
3、智能过温保护(随温度升高输入电流逐渐减小,从而限制输入功率,增强系统可靠性)
4、内置低压差防输出电流过冲保护。(相比其他方案,解决了低压差时 输出电流异常导致烧灯的问题,而且IC在更低的压差下就可以达到恒流点)
5、内部使用专利的电路设计,使多路并联使用或者敏感环境下,干扰更小,更容易过认证
参数需求:
Vin = 12V~30V,Vo = 9V,Io = 4.6A (低温升,高恒流精度)
采用IC:MH94xx系列 SOT23‐6,外置MOS管。支持PWM调光。(输出电流≤5A,输出功率建议在40W以内)
DEMO板 数据:
如感兴趣均可提供Demo板及样品进一步测试。希望你们可以关注。
更多LED汽车灯驱动ic及方案说明,可访问我司网站 或者 直接电话咨询我。
深圳市明和研翔科技有限公司(技术部)
www.led‐ics.com
业务负责人:黄伟杰  Tel:13434351036
QQ:3341254367
全部回复(4)
wlzcwlzc
输出最低电压可以到多少V?
@wlzcwlzc
输出最低电压可以到多少V?
这个要看您  具体参数需求是要做多少?输入电压和电流分别要做多少?  电源网 有时候忙,就没及时登陆查看。
有兴趣 您可以加我QQ:3341254367,或者电话联系:13434351036。
@明和研翔
这个要看您 具体参数需求是要做多少?输入电压和电流分别要做多少? 电源网有时候忙,就没及时登陆查看。有兴趣您可以加我QQ:3341254367,或者电话联系:13434351036。
@wlzcwlzc
输出最低电压可以到多少V?
最低输出可到2V
