看驱动芯片是P管在上,N管在下,这样就要将PWM信号反转一次,比较麻烦;
如果N管在上,P管在下,会有什么问题?
可以,就是输入输出压差有点大。
本来就是N管在上面,P管在下面。
P管在上面,N管在下面,仅用于特殊情况的低压驱动,比如图腾柱的工作电压和MCU工作电压相同。
否则,电路会出错的
楼上的两位说的不对,
MOS做图腾,当然是P管在上,N管在下,共D极驱动,这样的好处是,没有幅度损耗、管子能更好的开通和关断,上升沿和下降沿很陡,输入和输出没有失真和延时。
而且P管在上的,可以适应更高电压驱动,15-24V都可以。不仅仅是5V。
如果P管在下会出错,那我的硬开关全桥怎么做好的?
N管在上,P管在下的,有谁搭电路试过?没试过或者没量产产品,请不要拿出来说事,否则会误导别人,
三极管和MOS的特性不一样,不能按照三极管的用法来用MOS。
下图是我的硬开关全桥驱动,H桥省略了部分图。
N管在上,P管在下试了下,是有问题,没有负压得话P管不能完全管断,对地差不多一直有2V左右;
N管可以开通(VCC是13V)
三极管才可以上N管在上,P管在下,然后关断后存在0.7V电压。
如果是MOS管确实不能这样,残存电压太高了
知道就好,N MOS在上,行不通,
我传的全桥驱动图,硬开关全桥十几KW~几十KW,都可以
