关于反激开关电源输入滤波电容大小的问题
目前做一个12V2A的电源,前级输入电容因为成本需求控制在20uf,出现了以下问题:
1.90V电压下,负载1.9A直接就把IC关断了
2一旦功率超过24W左右IC也直接关断
3 前级电容加4.7uf就完全OK了
想询问下IC直接关断是什么原因?为什么不是掉电压电功率~
全部回复(11)
mimeshy
补充下,没有触发IC的各项保护,高电压下也是可以正常工作,前级电容过下导致IC在低电压下关断的原因是什么?
@mimeshy
全电压90-264V,输入电容器容量是功率的2-3倍。高电压180-264V输入电容器容量是功率的1倍.
你这个90V电容选择1倍都没有怎么做?90V满载符合的时候纹波都变成啥样了?电容储存的能量
都不够释放的!即使现在再怎么投全电压你也要选择个1.5倍的参数吧?
Dmax=n*(Vo+vf)/vds min+n*(Vo+vf)
应该是Vdc min刚刚打错了
可能IC最大Dmax限掉了。干脆做单级PFC得了输入电容可以做更小
应该是电容容量不足导致ic欠压保护了吧,不然不会直接没有输出的,最多输出电压被拉低!
@小祥1号
你有见过单极PFC恒压的架构?有这样的IC吗?单极PFC纹波有多大?
mimeshy
@朝阳之星
全电压90-264V,输入电容器容量是功率的2-3倍。高电压180-264V输入电容器容量是功率的1倍.你这个90V电容选择1倍都没有怎么做?90V满载符合的时候纹波都变成啥样了?电容储存的能量都不够释放的!即使现在再怎么投全电压你也要选择个1.5倍的参数吧?
时隔三年的回复,电容的选型肯定是知道的,但是客户不肯用,这案子最终我们也没接,安全风险太大
mimeshy
@Tim(自国)
Dmax=n*(Vo+vf)/vdsmin+n*(Vo+vf)
谢谢,后面研究了下,感觉是滤波之后最低谷底电压的影响
@mimeshy
客户不懂 咱也不懂吗 明明知道做不到的东西
mimeshy
@朝阳之星
客户不懂咱也不懂吗明明知道做不到的东西
实际上做出来了,但温度太高了,我们才PASS了
