MOS管控制56R电感负载,MOS管选择
DC220V电源,用MOS管控制56R电感负载,MOS管选择。谢谢指教!!!
全部回复(4)
上图看看,最基本的,管子的电压和电流大于实际电压电流1.5倍以上吧,管子的电压选400V以上,电路实际的电流算起来比较麻烦,要看图看工作模式
@lingyan
谢谢版主的回复,这里的MOS管用来控制一个电力开关(环网柜)上的合闸线圈。单片机通过光耦控制MOS管,MOS管控制合闸线圈,仿真图如下。
供给电压也比较杂,有24V、48V、110V、220V,统一通过整流桥,经过宽范围(DC24V-260V)不隔离电源模块转为12V,12V通过隔离转5V供单片机。
其中24V、48V线圈电阻在5R左右,110V、220V线圈电阻在56R左右。
当前是通过继电器控制,继电器拉弧很厉害,故打算换为MOS管控制。
@爱上电路设计
谢谢版主的回复,这里的MOS管用来控制一个电力开关(环网柜)上的分合闸线圈。单片机通过光耦控制MOS管,MOS管控制分合闸线圈,仿真图如下。供给电压也比较杂,有24V、48V、110V、220V,统一通过整流桥,经过宽范围(DC24V-260V)不隔离电源模块转为12V,12V通过隔离转5V供单片机。其中24V、48V线圈电阻在5R左右,110V、220V线圈电阻在56R左右。当前是通过继电器控制,继电器拉弧很厉害,故打算换为MOS管控制。[图片]
线圈工作时间很短,100mS就足够了。
@爱上电路设计
线圈工作时间很短,100mS就足够了。
要先算出合闸线圈的工作电流
