LNK6407D生产的12V400ma隔离开关电源模块(4.8W)
       LNK6407D生产的12V400ma隔离开关电源模块(4.8W),在AC85-265 的情况下能满功率长时间工作。  LNK6407D这个系列拓扑开关电源反激芯片,都是通过省去光耦器和次级控制电路,简化低功率CV/CC充电器的设计。这样第一是成本比较低!第二电路板也可以做的很小。
       特别是这个开关电源器件采用了革新性的控制技术,能够提供非常精确的输出电压和电流调节,可以确保在恒压模式下以及整个负载范围内的向 电缆末端提供恒压输出,如果我们以前采样初级电压来进行输出电压控制的话,精度会比较差,负载效应更不行了,现在通过补偿变压器和内部参数公差以及输入电压变化俩进行控制效果还可以。
全部回复(12)
采用ON/OFF控制方案,并提供灵活的设计方案,系统成本低,功率扩展能力强。
采用外部电流检测电阻,省去了光耦反馈的电路,电路设计简单。
hyldsg
这款电源最大的特点就是待机功耗很低,可以做到20 mW,
@hyldsg
这款电源最大的特点就是待机功耗很低,可以做到20mW,
@hyldsg
普通的开关电源功耗是300MW,使用这个电路因为集成好外部元件少,功耗30mW。
@a2822964691
好像现在好多小电源用的都是ON/OFF控制方案,不知道更PWM有上面区别?
@h547515318
电流检测电阻一直就没有,都是在初级交流输入端控制的,现在也是这样。
@hyldsg
其实空载功耗和电源整体效率还有很大区别的,电路简单空载功耗会小很多。
x34242980
@z1249335567
省去了光耦反馈的电路,电路设计简单,元件数量少自身功耗就会小一些。
@x34242980
 新的FluxLink 技术无需使用光电耦合器,变压器前后可以完全隔离开来 。
k8882002
@z1249335567
优化漏极 箝位以降低高频振荡,能够实现最佳的电压调节。
k8882002
@z1249335567
LinkSwitch-3是靠检测初级侧的反馈绕组来调节输出的。
