【亲测ROHM评估板】亲自测ROHM评估板
感谢电源网举办的 罗姆1700V碳化硅的AC/DC免费试用活动。
       上一篇已经发了开箱图片了,本次就重复发了。
这个板子是三相交流输入,也可以支持DC输入,就是在整流桥过了有个DC输入,看附带的手册上标识了300VDC,600VDC,900VDC的效率表,按道理300VDC或者220VAC都可以有输出,当时我输入220VAC是没有输出,
求请教。
附图是接线图,
全部回复(6)
11)空载运行,输出24.23V。
2)满载运行,输出23.89V。
@flowerhuanghua1
1[图片][图片][图片]1)空载运行,输出24.23V。2)满载运行,输出23.89V。
3)支持低压到高压输入,输出效率实测高达90%,最低有82%.
4)纹波测试小于120mV。
@flowerhuanghua1
3)支持低压到高压输入,输出效率实测高达90%,最低有82%.4)纹波测试小于120mV。
支持单向输入和三相输入,方案简单,有sicmos保证效率,可以满足电力三相四线输入的要求。
@flowerhuanghua1
此方案支持三相输入,同时支持任何单向输入,最大900VDC输入,380VAC输入,采用大电容,可以保证掉电保持时间,
非常适合电力三相四线的应用,具有高效率,高可靠性,拓扑简单的,满足电力电源应用。
@flowerhuanghua1
此方案支持三相输入,同时支持任何单向输入,最大900VDC输入,380VAC输入,采用大电容,可以保证掉电保持时间,非常适合电力三相四线的应用,具有高效率,高可靠性,拓扑简单的,满足电力电源应用。
补充一些图片,由于今天时间仓促,电子负载被借走了,用电子负载测试,效果不是蛮理想,上次测试的时候未保存完整的图片,空载,满载,纹波,效率都有测试出来,整体效果蛮好。
@flowerhuanghua1
[图片][图片][图片][图片][图片][图片]补充一些图片,由于今天时间仓促,电子负载被借走了,用电子负载测试,效果不是蛮理想,上次测试的时候未保存完整的图片,空载,满载,纹波,效率都有测试出来,整体效果蛮好。
此项目也是为了后续校企的电力电源的研究,支持单向和三相输入,需要满足效率,体积等要求,目前看来,整体是满足要求的。
