TL494开关电源 半载时有严重噪音
TL494开关电源  输出电压73V电流15A  半载时(7到13A)有严重噪音 。声音好像变压器没有浸油漆的声音。波形什么的都正常。工作时频率45KHZ.其他数据原理图上有。麻烦大家一起帮忙看看。探讨一下
全部回复(8)
hylylx
我不信
确认是变压器的声音?你的变压器津漆了没?
Lam小黑
@ymyangyong
很可能是环路没调好。
是不是变压器的磁芯没有压紧??
cyyzej
不对称板桥
liujij
可能是环路振荡。
在494三脚对地接一个0.01的电容。无效的话调整环路电阻电容的值。
lqh1972
@liujij
可能是环路振荡。在494三脚对地接一个0.01的电容。无效的话调整环路电阻电容的值。
49 10环路怎么计算
