电蚊拍能电死蚊子却对人不会有伤害,是什么原理?电压高 时间短?那不是和ESD静电测试一样?
全部回复(4)
斌520
总功率太小,虽然电压高但是电流很小。如果电流也强大,在高电压和强电流面前一切都是飞灰。
QWE4562009
@斌520
那蚊子怎么就可以被电死
总工程师助理
@QWE4562009
那蚊子怎么就可以被电死
比如用一根筷子打你,你没事,但打蚂蚁呢它就死了.当筷子大到象一棵大树时,当然人和蚂蚁的结果是一样的了.要电死
蚊子的电能实在太小了.电能的大小不仅仅是电压高,有公式:P=U*I,还需要有电流!!总体来说就是电功率,电蚊拍上高压电的功率只有毫瓦级,要电死人至少要几瓦,相差上千倍呢.当然如果把电蚊拍做到几瓦几十瓦,那就象监狱墙上的电网了,用来打蚊子更是不在话下了.
其乐518
@总工程师助理
比如用一根筷子打你,你没事,但打蚂蚁呢它就死了.当筷子大到象一棵大树时,当然人和蚂蚁的结果是一样的了.要电死蚊子的电能实在太小了.电能的大小不仅仅是电压高,有公式:P=U*I,还需要有电流!!总体来说就是电功率,电蚊拍上高压电的功率只有毫瓦级,要电死人至少要几瓦,相差上千倍呢.当然如果把电蚊拍做到几瓦几十瓦,那就象监狱墙上的电网了,用来打蚊子更是不在话下了.
蚊子太弱小了,那一点点的电流能伤害蚊子,但是人没事
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
