电源芯片频繁烧毁,大神帮忙分析分析
电源芯片频繁烧毁,大神帮忙分析分析
供电采用48v 3A开关电源 存在问题是在拔插电源端子过程中很容易将lm2576hvs烧毁 ,有时带电拔插会烧毁,有时不带电拔插也会烧,并将后面的1117和stm32f103一起烧坏
全部回复(8)
ymyangyong
图呢?有没有抗浪涌或者缓启动电路?
Lam小黑
@ymyangyong
图呢?有没有抗浪涌或者缓启动电路?
图烧掉了
wrtiger88
没读懂 不带电就是没有电 还烧什么
romantic878595
要搞一个缓上电电路加二极管单向导电。
hylylx
这就厉害了
jf201006
有时不带电拔插也会烧”。这个不可能吧
wrtiger88
仔细读了一下你的问题,可能是过流,超过3A等情况,另外确认一下你的芯片型号,该系列有不同版本 高电压和低电压 别用错了
wxgsnake
初步判断为过流 带载电流测量一下
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
米修儿
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
