开关电源温升超标
小弟最近用 PN8370S IC和ECP17设计一个适配器,输出5/1.8A,装机老化过程中变压器低压老化正常。线圈温度在90度左右。高压264V老化时,变压器线圈温度超标了都到130了,
变压器参数:初级绕组线径0.2MM分为一个70T和1个20T,    次级绕组0.45MM*2绕6T,  辅助绕组0.19MM*2绕17T,电感量1.2MH.  请问这是哪个方面会引起这种情况。请各位大佬指点,小弟不胜感激啊!
786c3df1ea0094e9d014f3cd2411a2ae41c8e04cfdc5526225a4d79241557f
全部回复(11)
做9W的输出,EPC17的磁芯,90:6  1.2mH,
首先你的匝数绕的太少,你的Bm都到3500Gs了,EPC17初级至少要绕105-120T,感量应该在1.5mH,
然后磁芯选的也小了,5V 1.8A的输出合理的选择是EPC19、EE19、EF20、
如果你追求用EPC17的小磁芯,那就不要用PC40的,用PC95的,那温度就OK。
@水乡电源
做9W的输出,EPC17的磁芯,90:6 1.2mH,首先你的匝数绕的太少,你的Bm都到3500Gs了,EPC17初级至少要绕105-120T,感量应该在1.5mH,然后磁芯选的也小了,5V1.8A的输出合理的选择是EPC19、EE19、EF20、如果你追求用EPC17的小磁芯,那就不要用PC40的,用PC95的,那温度就OK。
是的有尺寸要求,EPC19尺寸太大了,您的意思是变压器的匝比设计的不合理?
@逍遥公子123
不是匝比,是你初级圈数少了,
然后你的磁芯材质??你换好点的磁芯看看,
@水乡电源
不是匝比,是你初级圈数少了,然后你的磁芯材质??你换好点的磁芯看看,
谢谢,按你的建议去试试看
@逍遥公子123
谢谢,按你的建议去试试看
测下264V时的开关频率是多少.
@爱俊俊真是太好了
测下264V时的开关频率是多少.
你换成匝比105:7   1.5mH  看看,结果如何。
zhou2013
@水乡电源
结果怎么样啦?也不通知一下,让大家学习下!
@zhou2013
各位谢谢各位大佬关注,手头没有合适的材料。请购测试需要时间,有结果会及时反馈的
@爱俊俊真是太好了
测下264V时的开关频率是多少.
264和220V的开关频率分别是55K和54K没有什么差别,
tracy188
其实EPC17做9W是够了,主要原因就是初级圈数少了,气隙也有点小
可以适当按匝比提高初次级和反馈圈数,增加气隙深度,按2楼说的很全面
@tracy188
其实EPC17做9W是够了,主要原因就是初级圈数少了,气隙也有点小可以适当按匝比提高初次级和反馈圈数,增加气隙深度,按2楼说的很全面
是的呢,初级线圈匝数少了,昨天重新弄了个变压器温度就降下来了在80多 度了,在此谢谢各位前辈的指点啊!
