给变压器接上知识喇叭
给变压器接上知识喇叭
如图,220v单相工频主变压器,接一个小变压器220降12vac经桥式整流模块后接一个电容然后串一个继电器A接到喇叭上,使得当主变压器次极有负载开始工作同时蜂鸣喇叭报警,请问继电器A(工作电压应该是220v)是接在变压器初级还是次极?串联还是并联?
全部回复(4)
ymyangyong
没看懂。“主变压器次极有负载开始工作“是个什么情况?
高压逆变器
主变压器一直是接通220v电源空载待机的,正常状态下次极处于开路,要求当变压器次极有负载接通时(此时初级有较大电流),喇叭同时工作
hylylx
要有具体数值,这个“
较大电流
” 怎么说呢。
高压逆变器
比方说超过5A蜂鸣器报警
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
