多个绕组变压器漏感测试的奇怪现象
前段时间手工绕反激变压器样品发现奇怪的现象啊,变压器是初级\次级\辅助绕组顺序绕的.发现一个奇怪的问题:
1.所有次级开路测初级电感量460uH
2.单独短路次级绕组测初级电感量10uH
3.单独短路辅助绕组测初级电感量20uH
4.短路次级绕组和辅助绕组测初级电感量14uH
按道理说不是次级和辅助绕组都短路漏感会更小吗,怎么还变大为14uH了
全部回复(4)
怎么短路的?可能测试方法有问题
@ymyangyong
怎么短路的?可能测试方法有问题
就是先拿一小段导线把次级绕组短路,辅助绕组开路,测量初级电感量是10uH。
然后在把这小段导线焊道辅助绕组短路辅助绕组,使次级开路,测量初级电感量是20uH。
然后再拿小段线把辅助绕组和次级都焊短路,测量初级电感量是14uH。
怎么也想不明白啊。。。。。。。。。。。。
@zhangjinxing
就是先拿一小段导线把次级绕组短路,辅助绕组开路,测量初级电感量是10uH。然后在把这小段导线焊道辅助绕组短路辅助绕组,使次级开路,测量初级电感量是20uH。然后再拿小段线把辅助绕组和次级都焊短路,测量初级电感量是14uH。怎么也想不明白啊。。。。。。。。。。。。
是用电桥测的?频率多少?
@ymyangyong
是用电桥测的?频率多少?
用的同慧的电桥测试的频率10K,1V
