最近弄毕业设计,有很多不懂的问题想问一下各位前辈。
用sg3525做一个5v。0.8A的开关电源。现在3525的供电问题有点不明白。
现在想着参考3842的方案,电阻降压启动后,次级绕组再持续为3525供电。可是这样在降压的电阻会有300v的压差。如果选用35k左右的电阻。会有2w多的消耗。这有点接受不了。
查阅了别人的资料。还有2个方案,前辈们帮分析一下。
1.ac220接线性变压器。整流滤波后给3525供电。
2.做辅助电源。这样工程就麻烦了很大。
你这选的是什么年代的方案啊正常R5位置都是两个1M或者1.5M的串联就够了,这个只是一个启动电阻而已,
真正的供电是用VCC绕组。
毕业设计的话,可以留VCC端子,用实验电源给芯片供电。
把R5改为兆欧级别串联,例如两个0805的1M
3525芯片静态电流比较大,不适合自启动运行的,强制从高压取电,降压电阻功耗非常大。
常规解决途径有,降压电阻,串联一个三极管或者mos管,用三极管或mos管做开关,当辅助绕组无供电时,三极管或mos管导通,限流电阻为芯片提供工作电压,当辅助绕组建立供电后,关闭三极管或mos管,降压电阻无功耗。
这种方式只在启动很短的时间内,降压电阻会产生功耗,供电稳定后,电阻无功率损耗
