tl494怎么用几十分钟占空比就不稳定了
刚开始正常,过几十分钟占空比就开始跳了,应该时误差放大器出问题了,换了好几个芯片都这样,真是奇怪,请大神来看看。
全部回复(6)
yuyuyu5
建议楼主减少几个电感或电容测试下
空载还是带载?
redphenix
@ymyangyong
空载还是带载?
轻载
redphenix
@yuyuyu5
建议楼主减少几个电感或电容测试下
原来的芯片几十分钟就不行了,后来换了个新买的芯片改善点,但是二三小时后又出现同样问题。
redphenix
只焊了一块板子,那块板子拆了好多次,怀疑是不是板子的问题,现在又焊了块新的,正在测试中,感觉有改善,还在继续测试
houran77
你的功率电路贴出来看下,看图纸上标了个BUCK的网络标,如果是非隔离降压电路,并且是驱动Nmos管,那就得注意送到mos管的驱动电压信号幅度问题,如果驱动电压的幅度小于供电电压,mos管会工作在非饱和区,当运行一段时间,mos管温度起来后,这个非饱和的电压可能会漂动,控制需要调整占空比来弥补这个变动。
如果供电是12V,则加上mos的开启电压(暂时按4V算),则需要驱动电压大于16V,稳妥点,驱动电压搞到20-24V,可以完全使mos管饱和。
最简单的方式是给驱动芯片做一级自举电路或者驱动芯片独立供电。
另外TC4427最高供电电压为18V,需要注意供电别超压了
