用3843做DC-DC升压电路,用黄白磁环好还是磁罐好?
大致参数:  PWM IC:UC3843AN   Rt:7.5K   Ct:1500P  开关频率:150K    工作电压:12V  输出电压:24V   最大输出功率:50W  电流取样:磁环互感取样,在实验过程中用直径分别为30mm和20mm的磁罐制作了33uH和100uH的电感,带全载时,3843的6脚波形很乱且磁罐伴有啸叫,效率连70%不到.另外又用ATX电源里3.3V的黄白磁环绕的现成电感,尺寸为外径25mm,内径12mm高7mm,线径1.2mm,电感量39uH来测试,短时间带载48W,效率为91%,但是电感很热,不知各位前辈有何高招帮忙分析分析,如果要用磁环做电感,应该用什么类型的磁环?在这个电路里估计要用多大的尺寸的?还有线径和大概匝数?
全部回复(26)
ta7698
磁罐不是不可以,但一定不能饱和,26材的环(你说的黄白环)损耗较大易发热,可以用尺寸大一点的.
qs7785yj
@ta7698
那你的建议是采用什么规格的磁心材料的来做这个电感呢?根据电路的大概参数,要多少电感量合适?
@qs7785yj
T106-52磁环.100-150UH.
qs7785yj
@呼叫转移
尺寸多少大?现在就要去买了.
qs7785yj
@qs7785yj
尺寸多少大?现在就要去买了.
不用了,查到资料了,好象有点大,是不是有点像PC电源里+5和+12共用的那个电感?不过是个蓝绿环?
@qs7785yj
如果觉得大就用T8052D的环,不过比较悬
qs7785yj
@呼叫转移
谢谢帮忙,我试一试看!
weining25
**此帖已被管理员删除**
@weining25
**此帖已被管理员删除**
就是一个非隔离的BOOST线路,以后很多资料我会上传到我的BLOG
qs7785yj
@呼叫转移
昨天晚上用了一个尺寸和T106-52磁环相同的绿色磁环电感试了一下,电感是现成的,以前从一个开关电源里拆的,测了一下电感量大约80uH,线径1.5,带载测试时,输出25W时,效率91%;输出50W时,效率93%;输出70W时,效率90%;输出95W时,效率下降,只有88%了,呆会儿再用下午去买的T106-52磁环绕个150uH的试试.
   另外今天去电子市场买磁环,T106-52竟然有两个价,一家说1元/1个,另一家却要4元/1个,外观都差不多的,竟然要相差3元,还顺便问了一下黑色的铁硅铝的环,尺寸比T106-52的小一点,竟然要8元一个.
@qs7785yj
昨天晚上用了一个尺寸和T106-52磁环相同的绿色磁环电感试了一下,电感是现成的,以前从一个开关电源里拆的,测了一下电感量大约80uH,线径1.5,带载测试时,输出25W时,效率91%;输出50W时,效率93%;输出70W时,效率90%;输出95W时,效率下降,只有88%了,呆会儿再用下午去买的T106-52磁环绕个150uH的试试.  另外今天去电子市场买磁环,T106-52竟然有两个价,一家说1元/1个,另一家却要4元/1个,外观都差不多的,竟然要相差3元,还顺便问了一下黑色的铁硅铝的环,尺寸比T106-52的小一点,竟然要8元一个.
铁硅铝的环我这有几个,你把地址给我我给你寄去先用着就好了.铁硅铝的价格是比较高,除非你用二手的.T10652的环你要做95W?My god
qs7785yj
@呼叫转移
铁硅铝的环我这有几个,你把地址给我我给你寄去先用着就好了.铁硅铝的价格是比较高,除非你用二手的.T10652的环你要做95W?Mygod
其实我只要最大50W就可以了,既然能正常工作就想试试最大能输出多少功率,就算做个破坏性实验,昨天晚上用T106-52的环和1.5的线绕了一个220uH的电感再测试了一回,除270%外其他的带载大概10分钟后再记录相关参数,得到的结果还比较不错,测了5次,分别带载25W(50%)、50W(100%)、75W(150%)、100W(200%)和135W(270%),得到的效率分别为92.8%、94%、93%、91%和87%,270%带载只有2分钟,因为离电感3cm处都感觉得到烫了.
   再帮一个朋友问一下,如果做12V-40V的电路,最大输出功率600W,平均300W的电源是用双管推挽好呢?还是用类似这种BOOST-UP的电路好?设想电源结构采用N+1来做.谢谢你的好意!
    另外铁硅铝的环不用了,这个电源是自己用的,只要一个电源就可以了.
yuyan
@qs7785yj
其实我只要最大50W就可以了,既然能正常工作就想试试最大能输出多少功率,就算做个破坏性实验,昨天晚上用T106-52的环和1.5的线绕了一个220uH的电感再测试了一回,除270%外其他的带载大概10分钟后再记录相关参数,得到的结果还比较不错,测了5次,分别带载25W(50%)、50W(100%)、75W(150%)、100W(200%)和135W(270%),得到的效率分别为92.8%、94%、93%、91%和87%,270%带载只有2分钟,因为离电感3cm处都感觉得到烫了.  再帮一个朋友问一下,如果做12V-40V的电路,最大输出功率600W,平均300W的电源是用双管推挽好呢?还是用类似这种BOOST-UP的电路好?设想电源结构采用N+1来做.谢谢你的好意!    另外铁硅铝的环不用了,这个电源是自己用的,只要一个电源就可以了.
问一下,T106-52磁环是什么材质?
qs7785yj
@yuyan
问一下,T106-52磁环是什么材质?
蓝绿环,-52的材质,铁粉芯
yuyan
@qs7785yj
蓝绿环,-52的材质,铁粉芯
哦,那它与常用的黄白环有什么区别?
@qs7785yj
建议你用推挽的,因为此时的磁性材料是双向磁化,个头不会太恐怖
qs7785yj
@呼叫转移
我朋友用了一个EE55的磁心,管子是一边两个IRF2870,用SG3525推,100K左右频率,但是效率不高.输出只有100W时,效率连80%都没到,天知道如果真的输出300W或更高时,效率还剩多少.
qs7785yj
@yuyan
哦,那它与常用的黄白环有什么区别?
好象是电感量的区别吧
qs7785yj
@qs7785yj
回复micy:
参考图纸:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/585911217859553.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
micy
@qs7785yj
回复micy:参考图纸:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/585911217859553.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢qs7785yj
qs7785yj
@micy
谢谢qs7785yj
没关系的,这个电路也是参考了很多其他的电路而来的.
xxp_007
@qs7785yj
你用的是什么磁环能告诉我吗?你那个电源用得怎么样啊?我也想做一个这样的电源给我的手提电脑用。我的手提电脑是19V电压。
xxp_007
**此帖已被管理员删除**
s70008
@xxp_007
**此帖已被管理员删除**
一般就用黄白磁环,26材的,也可以用蓝浅绿磁环,但绝不能用纯绿磁环,因为纯绿色磁环绕10圈电感量就会大于100uh,这样会发热。黄白磁环绕30圈左右,50uh左右。
看到帖子问电感量的人实在是不少,大家下去去电子城用50元买个电感表吧,很容易测的,我经常在线通电测,结果电感表老是不小心被烧掉,后来我从中关村买了一堆里面的集成块,烧掉表后,就换个小集成块照样用,电感表是个奇怪的东西,即使电压偏低很多,测出来的值也是非常准确的,例如9V时测试为100uh,那么当电池供电电压下降到5V时候仍然是准确的,5V时候,将表笔短接,空测时,显示为320UH,那么你继续测这个电感会显示420UH,减去320,仍然等于100uh,过去换集成块了,总是喜欢调零,现在一顿乱测,然后用小学知识减去空测值,结果OK,及格了。
DC-DC升压降压磁环还是用铁硅铝的为最理想,如果一时间找不到,也可以用EE铁氧体磁性材料,将一边的E型中间柱用磨刀石磨掉0.2-0.5毫米,这样加工后,开了气息,不发热,功率也大。而且实验表明,比黄白,黄绿,磁环都强。实在。
JEFF2011
**此帖已被管理员删除**
Power^De
@JEFF2011
**此帖已被管理员删除**
