【应征入伍】RM9035C|专利护航,北美首选(高PF、低频闪)LED线性可控硅调光方案
1 方案名称:RM9035C|专利护航,北美首选(高PF、低频闪)LED线性可控硅调光方案
2 品牌名称:亚成微电子
3.方案介绍:
亚成微电子针对北美市场隆重推出了RM9035X系列高PF、低频闪、高效率线性可控硅调光方案,这是一款近乎完美的可控硅调光驱动,芯片采用亚成微特有的可控硅切角控制专利技术(PCT专利在美国已获得授权),可根据控制调光器内部漏电流的大小,实现可控硅切角调整,缩短可控硅导通时间,减少系统额外损耗、提高系统效率。在120V的应用中,既保证了高达83%的系统效率,又满足了PF>0.7、低频闪的要求,最重要的是,方案的整体成本并没有因此增加...
4.RM9035C芯片特点:
■ 集成高压MOS,外围电路简单
■ 无需磁性元件,无EMI问题
■ 兼容大部分可控硅调光器
■ 主动调光
■ 可控硅切角控制专利技术
■ PF>0.7,低频闪应用
■ LED电流可外部设定
■ 内置过温保护功能(OTP 110℃)
■ 采用ESOP8封装
5.RM9035C|9W 高PF、低频闪LED线性可控硅调光方案
方案原理图
【PCB布局及实物】
【方案材料清单】
【基本测试数据】
【传导测试】余量>10db,可轻松过认证
【振铃波测试】
【频闪测试】频闪低于24%,增加去频闪芯片可使频闪低于15%
【适应调光器列表】
6.联系方式:
亚成微电子
华东区:于先生 18792855813
华南区:陈先生 13430835054
全部回复(4)
毛熊
RM9035C(高PF、低频闪)LED线性可控硅调光方案,可通过增加去频闪芯片降低频闪,同时电解电容体积减少约50%
毛熊
@毛熊
RM9035C(高PF、低频闪)LED线性可控硅调光方案,可通过增加去频闪芯片降低频闪,同时电解电容体积减少约50%[图片]
高PF、低频闪可控硅调光方案
毛熊
@毛熊
高PF、低频闪可控硅调光方案
毛熊
@毛熊
[图片]
可以了解一下
