反激式开关电源,上电后没有输出电压,辅助绕组电压也没有
设计的24转两路24V 0.03A的DC/DC,发现上电之后没有输出,辅助绕组也没有输出,芯片根本不工作,请大家帮帮忙看看是哪块设计出了问题
全部回复(8)
ymyangyong
怎么没有启动电阻?
hylylx
曹亚国
原理图有问题,启动电阻都没有,芯片怎么启动,当然啥也不输出了
咚咚咚咚锵
我看你没有启动电阻,应该是外接的+11V供电吧,但是2843的工作门槛电压好像是13V,可以确认下。
wrq8681815
变压器质量可能不好
yanghang
@ymyangyong
怎么没有启动电阻?
对滴对滴,后来把12V网络换成供电的24V网络,可以正常输出啦
hao1855
@wrq8681815
变压器质量可能不好
楼主,你的这个IC资料,你要好好的看看哦,是不是没有启动哦
天日高照
你原理图网络真乱
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
沈夜
dy-1CssLAzJ
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
