• 1
LED电源设计的时候如何避免频闪?
LNK625设计的电源改造为LED电源驱动,测试过程发现存在频闪问题,频闪会影响人体健康,同时客户也不会接收的。这种问题是电源驱动、LED模组之间的兼容性不太好吗?监测看纹波比较小,除过纹波影响还有其他注意事项吗?
全部回复(21)
uf_1269
如果是非调光的LED驱动电源,频闪一般可以通过加电解电容来改善。
工频纹波跑出来了,滤下波
@uf_1269
LED频闪可以采用很多方式解决,要看什么问题照成的,比如加大输出电解电容或者采用两级输出等。
频闪是周期性有规律的闪烁吗,是电源供电的质量的问题吗
不可说
会不会是纹波太大,或者有地方发生了震荡,具体问题还是需要用示波器测一下查找
在后端增加一颗大点的钽电容试一试,是不是成本扣的太细了
闪频可能是由于工频纹波太大了,需要减小该纹波
频闪的话,可以在输出串LC滤波看看效果
输出端加电解电容来改善,滤去工频纹波,来缓解LED灯具光源频闪问题;
spowergg
@sunzenghui98
可以提高频闪频率到千赫兹级别以外,还可以通过减少光通量闪烁的幅度来减少频闪带来的影响。
ehi763
@spowergg
电解电容的ESR较大,纹波由ESR主导,波形与电感电流纹波形状类似。
dy-XU5vrphW
这个对信号传输有哪些不利影响
denyuiwen
加大输出电解或者加去频闪电路,最直接方便。
dy-TMelSvc9
是否可以对电源系统各个端口做隔离防护
only one
LNK625设计的电源改造为LED电源驱动,测试过程发现存在频闪问题,是不是驱动电流不稳定
新月GG
@眼睛里的海
LED的频闪一般是由什么引起的?是输出电压有低频或者工频纹波吗?
ehi763
@新月GG
LED的频闪很大程度上不是LED芯片本身问题,而是源自驱动和调光部件
spowergg
@新月GG
有可能是灯具的材质散热性能不好,在工作时就会出现一闪一灭的现象,这种情况电源设计不合理。
@ehi763
在低频范围内,电容呈现容抗特性;中频范围内,主要是ESR特性;高频范围内,感抗占主导作用
trllgh
@大海的儿子
纹波电流在ESR上产生压降,造成电容器两端的纹波电压,这一纹波电压会影响到负载电路中,造成滤波效果的下降,所以电源滤波电路中的滤波电容器需要很小的ESR。
方笑尘MK
提高开关电源的工作频率可以减少LED的频闪效应,因为人眼对较高频率的闪烁不易察觉。
