焊接/电磁感应
感应加热热效率的理论极限值和目前能达到多少?
感应加热过程是电能转化为热能的过程,各位兄弟理论上计算过转化的热效率极限是多少?受哪些因素影响?目前能达到的最高热效率是多少?
全部回复(2)
irex
分析一下感应加热损失 :
1.基板耗电损失.
2.IGBT 工作损失.
3.线圈内阻损失.
4.谐振损失 .
这就是 感应加热装置 的 损失.
1,2 我门不解释, 3,4 如下解释 :
线圈除内阻损失就是指电感直流电阻, 当对电感冲磁时耗损.
谐振损失就是指谐振时电感; 电容 及连接两者的导线内阻损失, 在谐振时除了主频还有 2谐波 , 3谐波 等等, 这些谐波会造成磁场传导阻碍, 所以也算损失,
谐振时电/电容而者间的导线损失乃是因为谐振的电流很大 ( 约输入电流十倍以上 ), 因此导线损失不可忽视
而被加热物的 损失 就是主要的 热. 他不算是損失.
常见有人说 Q 决定加热量, 其实不对的. 真正被加热误会被转成 热 是由被加入物的 磁阻 有关. 磁阻 只是对磁力线组档, 不是 电组.
磁阻 个人感觉应说成河底小洞, 小洞越多窝流越多, 磁阻窝流也越多, 热就越大. 换一个说法 越不顺磁的 金属 越容易发热.
因此 ;
就感应加热效率而言 , 就是 扣除 上述四损失, 既是加热效率
而热效率极限多大, 这与被感应加热物质量有关, 如果被感应加热物磁阻越大,则越能吸收功而发热, 再与四个损失比较. 就是效率了.
QQ : 852221687 盈智感应 刘永智 IREX.blog.dianyuan.com
kuresike
@irex
感应加热热效率的理论极限值和目前能达到多少?分析一下感应加热损失:1.基板耗电损失.2.IGBT工作损失.3.线圈内阻损失.4.谐振损失.这就是感应加热装置的损失.1,2我门不解释,3,4如下解释: 线圈除内阻损失就是指电感直流电阻,当对电感冲磁时耗损. 谐振损失就是指谐振时电感;电容及连接两者的导线内阻损失,在谐振时除了主频还有2谐波,3谐波等等,这些谐波会造成磁场传导阻碍,所以也算损失, 谐振时电/电容而者间的导线损失乃是因为谐振的电流很大(约输入电流十倍以上),因此导线损失不可忽视 而被加热物的损失就是主要的热.他不算是損失. 常见有人说Q决定加热量,其实不对的.真正被加热误会被转成热是由被加入物的磁阻有关.磁阻只是对磁力线组档,不是电组. 磁阻个人感觉应说成河底小洞,小洞越多窝流越多,磁阻窝流也越多,热就越大.换一个说法 越不顺磁的金属 越容易发热.因此; 就感应加热效率而言,就是扣除上述四损失,既是加热效率 而热效率极限多大,这与被感应加热物质量有关, 如果被感应加热物磁阻越大,则越能吸收功而发热,再与四个损失比较.就是效率了.QQ:852221687 盈智感应刘永智 IREX.blog.dianyuan.com
支持.
那对于这个磁阻强的物体, 什么样的更合适呢?
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
