  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 大功率IGBT模块(FF200R12KT4 /1200V200A)能不能用变压器驱动,(工作在20KHZ)对其他驱动模块都不很熟悉求高人指点
全部回复(14)
有没有大神啊
兰波
1、只要占空比没有达到100%就可以用变压器驱动。
2、这种模块最好是用专驱了,M57962AL这种。
3、建议用专用驱动IC,比如东芝安华高的光耦这些。
可以啊,可以参考常见的单管逆变焊机的IGBT驱动电路。就是采用3525PMW芯片,用功率三极管图腾柱驱动变压器,变压器驱动IGBT
最好用推荐的专用驱动IC
童匀川
可以的,把负电压调好就行了,把驱动变压器匝比稍微调高一点点。保证正脉冲电压高于13V低于18V以下,负脉冲不小于5V不高于15V就行了。匝比高了,用稳压管什么的嵌位。
@童匀川
变压器驱动还用负电压吗?
@liulongtao
变压器驱动还用负电压吗?[图片]
看看这个电路不用负压能不能稳定驱动大功率IGBT模块
@liulongtao
变压器驱动还用负电压吗?[图片]
TIP41/42组成的全桥电路使得驱动变压器初级电位在正向和反向循环翻转,所以驱动变压器输出的驱动电压也是正负双向电压,所以这个电路已经具备负压,不再需要额外的关断负压。
liulongtao
@11455355
这个电路还需要增加其他元件吗
还是就这样用
liulongtao
@liulongtao
这个电路还需要增加其他元件吗还是就这样用
驱动大功率模块1200V200A的管子
童匀川
@liulongtao
驱动大功率模块1200V200A的管子
可以驱动的,你把R3、R5移到GS那端,在上面再并一组对接的稳压二极管就行了,负压用7.5V的,正压用16V的就行了。
@liulongtao
这只是一个基础架构图,结构是可用的,但真正实用性有待考证。你打开这个链接第一帖的压缩图纸(佳士宝焊机电路分析),放大看驱动部分,这个电路比较详尽。
https://www.dianyuan.com/bbs/2432321.html
童匀川
@童匀川
一般IGBT关断都存在一点拖尾,你驱动电阻反并一个高速二极管,二极管上串一颗小阻值的电阻加速关断,不要使用三极管加速关断电路,那样会没有负压。把驱动上升沿做到300nS,关断下降沿做到600nS左右就行了,一般频率不高,1uS内都行的,慢一点反而噪声小不少。
童匀川
@liulongtao
[图片]看看这个电路不用负压能不能稳定驱动大功率IGBT模块
你这驱动图是错的,Q5、Q10接错了,另一半的两只三极管是正确的。
