供应DC/DC降压恒流电源ic?
深圳世微半导体有限公司
深圳市世微半导体有限公司是一家专业从事专用模拟集成电路芯片产品的研制、开发和销售的高新技术企业,
主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC
太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC、低压检测IC、
复位IC、背光驱动芯片、LED恒流驱动IC、锂电充电管理IC、锂电保护IC、MOSFET、功放IC、运放IC、存储IC等系列产品。
公司专业研发生产销售各种车灯IC,包括电动车灯IC,
摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度车灯IC方案,有远近光灯车灯驱动IC方案,
有三灯切六灯IC方案等,适合用于各种车灯,所有产品可以提供技术支持
产品描述
AP2402 是一款PWM工作模式,高效
率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V
输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输
出大功率可达15W,大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过
MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,
半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2402 工作频率固定在150KHZ左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他
设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样
模式,可以提高宽输入电压情况下的电流
精度。
20180328112955675567_meitu_1
AP2402 带有输出短路保护功能,
5V~100V 输入条件下,短时短路不会损
坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到140℃左右时,会
自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI
干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
全部回复(4)
好方案
@yewai666888
好方案
电源ic
@yewai666888
电源ic
DC/DC降压恒流ic。电源ic方案
供应DC/DC降压恒流电源ic?
