用TNY275设计的5 V/300 mA和12 V/300 mA双路输出电源
     TNY275采用的是ON/OFF控制方式,即通过关周期的方式来控制输出电压,当电源处于满载状态,会以满频率132K运行,当轻载时,通过关周期的方式,降低开关频率,提升电源效率,控制电源的输出电压稳定。反激式变换器使用TNY275PN来提供两路输出: 5 V/300 mA和12 V/300 mA,BP/M脚的电容取值决定了使用TNY275的增大限流点,可以输出9.65 W的功率。选择恰当的变压器绕组线径大小,使每一个绕组层占满整个骨架宽度,这样可以降低漏感,同时改善输出交叉稳压.
全部回复(16)
TNYswitch输出的功率都不大,适合用来设计小功率电源,双路输出要注意其交叉调整率问题。
trllgh
TNY275采用的是PFM控制方式,即频率控制方式,也叫ON/OFF控制,方式是通过关周期来控制电压恒定。
xxbw6868
@大海的儿子
双路输出开关电源反馈部分一般是接在其中一路要求输出功率较大的输出上的。
spowergg
@trllgh
实际的工作频率会根据负载来变,所以有可能工作在不同的频率,是频率控制型电源的正常现象。
dbg_ux
@trllgh
跳周期控制模式是指当处于轻载或待机条件时,由周期比PWM控制器时钟周期大的信号控制电路某一环节,使得PWM的输出脉冲周期性的有效或失效。
kckcll
@大海的儿子
另一路如输出要求较小,一般用线性稳压,这种是常用的设计方法。
cb_mmb
@spowergg
负载越轻,跳过的周期也越多。这样也会给电源带来噪音。
uf_1269
@dbg_ux
这样即可实现恒定频率下通过减小开关次数,增大占空比来提高轻载和待机的效率
lx25hb
@cb_mmb
为免音频噪音,只有在峰值电流降至某个设定值时,跳周期模式才有效。
@trllgh
ON/OFF控制电路的响应时间要比PWM控制快得多。这样可获得精确的稳压及出色的瞬态响应。
trllgh
@xxbw6868
如果是对称输出或二路输出功率都较大时,另一路的稳压是靠线圈的耦合严实现的。
xxbw6868
@dbg_ux
切断启动电阻,降低开关频率,减小开关次数可减小待机损耗,也是可以提高待机效率。
@kckcll
这中输出功率小,稳压精度也比较好。
@lx25hb
音频噪声干扰与变压器及环路均有关系的。跳周期可以提供效率。
gxg1122
@尘埃中的一粒沙
这中输出功率小,稳压精度也比较好。
负载轻的时候效率会低点。
gxg1122
@cb_mmb
芯片的逐周期控制方式很不错,效率提升不少。
