TOP265芯片,出现异常保护无法恢复问题
TOP265EG芯片,用PI的软件设计的。
在现场使用过程种有很小部分产品好像会进入关断状态,表现为无输出。
现场测量发现芯片MOS无法正常开关,只有断电把整流滤波电容的电放完再上电才能恢复。
故障时C脚电压5.4V,正常时是5.8V。(现场没法架示波器测量,可以推测应该是进入了重启模式,4.8V-5.8V跳动)
故障时X脚0.9V左右,正常时是1.3V。
故障时V脚2.8V左右,正常时也是2.8V。
故障时辅助绕组及输出均无电压。
实验室里测试无法重现这个情况,推测可能是干扰导致。
现在疑惑的是芯片哪部分功能受到了影响,进入了哪种故障模式。
谢谢
QQ拼音截图未命名1
全部回复(15)
问题解决了没?
我在266上,也碰到一样的问题,没有办法解决,哪位能指点一下
cheery60
你副级绕组设计的输出是多少V多少A的参数呢?是不是你副级绕组设计的有问题,给芯片的电压或电流不足,造成处在一个自启动的间隙内
我们反复实验后,终于确定是干扰造成,现在已经解决了问题
鲁珀特
感觉像是3脚的输出被干扰了
@LPL53LPL53
什么干扰造成啊
@LPL53LPL53
是什么干扰啊,我目前也遇到类似问题,top227,设计220vac-12v输出,带载启动不了,空载可以启动,但输出23v,加载0.2A输出12,加载1a无输出
看你的电路,也看不出来是什么问题,你拿表来测量判断,看是哪个环节出问题了
tanb006
@dy-n9nrGvSN
什么干扰造成啊
估计是走线、或者6-7绕组的位置、匝数有问题。
@dy-n9nrGvSN
这种情况有可能是你的电源在满载时环路裕量不够,带载启动过冲直接导致环路不稳定。
trllgh
@大海的儿子
也有可能是带载启动,负载冲击过大,电子负载CC模式很可能会有过冲,引起保护。
aebote
看看有没有复位引脚或者LATCH脚。
cwm4610
貌似是干扰的问题,请自查周边电路
cmdz002
是什么干扰导致的问题? 是加电容还是怎么解决的
谢厚林
LV.12
这个芯片有过压保护,过流保护,输出过压保护,输出短路保护
