TOP256PN/TOP258GN在35 W效率可达84%。
       所有的三端TOP电源基本都是一样的。为了降低系统成本把,高压电路、控制电路和环路补偿电路都集中到一起了,基本性能很难大幅度提升。
TOP256PN/TOP258GN除了综合多项能降低系统成本、还增加了多模式工作,可以充分提高所有负载条件下的效率的附加功能。此设计提供35 W的总连续输出功率,采用90V到265V交流输入,在50 ºC环境下以开放式模式工作。使用TOP258P时满载额定效率可达84%。
       多模式工作需要实施四个不同的控制模式。在最大负载条件下,调制器将在全频PWM模式下进行工作,随着负载的增 加,调制器将自动依次切换到变频PWM模式和低频PWM模式。 在轻负载条件下,控制方式将从PWM控制切换到多周期调制控 制,调制器在多周期调制模式下进行工作。虽然不同模式的工 作方式有所不同,但为了实现模式间的平滑切换,图9中所示的 占空比和控制引脚过电流之间的简单关系是通过所有三种 PWM模式来维持的。请参见以下部分,了解每种模式以及模式 间切换的详细信息。
全部回复(13)
脉宽调制PWM控制器,控制稳定输出电压和输出电流
@亲爱的郭郭
PWM将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开漏输出的占空比。
@原来会员名可以很长的
里面集成了多项保护特性特别是那些要求具有高效率和/或小尺寸的电源。
相比较与以前PI的产品。现在可以使用贴片输出功率最大100 W且无需散热片。
@亲爱的郭郭
主要是降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性
@ycdy09@163.com
一个器件上集成了一个高压功率MOSFET开关和一个电源控制器
@ycdy09@163.com
要综合多项能充分利用芯片的附加功能来降低系统成本。
@a2512848524
相比较与以前PI的产品。现在可以使用贴片输出功率最大100W且无需散热片。
散热器最好还是安装起来,就是芯片耐高温里面的电容也不行了。
@ycdy09@163.com
如果全部使用芯片自身的功能就可以减少外部器件的数量就减小了体积大小。
@原来会员名可以很长的
最好使用贴片安装这样的封装超薄设计,非常适合空间有限制的适配器及显示器等应用。
@亲爱的郭郭
主要还要靠控制芯片内部的功能和功能的稳定性才可以。
@亲爱的郭郭
反激式电源变换器主要是那些小功率的电源设计和生产。
@ycdy09@163.com
最大的好处简化电路设计,效率更高,使得相同设计的电源PCB尺寸更小。
