  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 波特率和USB或者网速的比特率有什么关联?比如900(Baud,symbol/s)有些地方怎么也用9600bps,这是错误的吗?bps表示的是位/秒?那比特率的单位bit/S不也是位/秒吗
全部回复(4)
yuyuyu5
传输速度,,,,,,,,,,,
正常可以混淆 如果非要分清 bit/s表示数据的传输速率,比如你下载一个图片的速度是200kbit/s  10秒钟下完了,波特率代表载波的速率,比如你的串口设定为9600的波特率。  如果你的串口一个数据不发,那么他的比特率就是0  如果铆足了劲发 最高比特率为9600bit/s   延伸一下:但是实际传输速度要打折 因为串口是8b/10b编码 实际只有7680bit/s,如果你是有帧结构,那么效率会更低,如果传输介质不好可能会坏帧丢帧,实际速率更低。比如你下载图片 旁边一个大功率电钻产生强烈干扰,导致丢帧严重,实际比特率可能只有100bit/s  波特率依然是9600
@dy-ZgpxD3gc
正常可以混淆如果非要分清bit/s表示数据的传输速率,比如你下载一个图片的速度是200kbit/s 10秒钟下完了,波特率代表载波的速率,比如你的串口设定为9600的波特率。 如果你的串口一个数据不发,那么他的比特率就是0 如果铆足了劲发最高比特率为9600bit/s  延伸一下:但是实际传输速度要打折因为串口是8b/10b编码实际只有7680bit/s,如果你是有帧结构,那么效率会更低,如果传输介质不好可能会坏帧丢帧,实际速率更低。比如你下载图片旁边一个大功率电钻产生强烈干扰,导致丢帧严重,实际比特率可能只有100bit/s 波特率依然是9600
于工NB
@dy-ZgpxD3gc
也就是说比特率和比特率单位都是位每秒了?
