用DPA424芯片设计的25W直流电源
       DPASWITCH支持正激和反激工作模式,工作频率高,若将外围元器件及变压器采用贴片元器件和平面变压器,并采用铝基板设计,就可实现模块化设计。另外,DPA424只是DPA-Switch系列控制芯片中的一种,它最大输出100W,还有DPA423-426,输出功率分别为18W,35W,70W,用户可根据需要选用。
       DC电源采用DPA424芯片设计,为标准单路输出、正激式DC/DC变换器,输入电压为36~72V,输出5V、5A,48V输入时效率可达90%。电路中设置输入过、欠压保护分别为32V和85V,电路设计中可以利用pIExpert软件开发平台,可以方便地选择开关电源电路拓扑、器件系列、器件封装、工作频率以及其他相关特性参数。
全部回复(74)
uf_1269
 DPASWITCH系列的芯片输出功率可以设计为0-100W, 适用于24V/48V DC-DC电源值,支持正激或者反激拓扑结构的电源需求。
dbg_ux
400 kHz/300 kHz,利用引脚可选择,设计电路时看需要来选择相应的频率。
lx25hb
@dbg_ux
400kHz/300kHz,利用引脚可选择,设计电路时看需要来选择相应的频率。
通常开关频率应设为400KHz,此时应将Frequency引脚与Source引脚相连。频率高的话,变压器体积可以设计小一点。
kckcll
DPA-Switch具有逐周漏极峰值电流限幅功能,该功能是借助输出MOSFET的导通电阻作为检测电阻而实现的。
trllgh
@kckcll
主要是限流比较器将输出MOS导通状态时的漏源电压VDS(ON)和特定的阈值电压相比较。
spowergg
@kckcll
限流比较器阈值经过了温度补偿,能够最大限度的减小输出MOSFET的RDS(ON)随温度变化而对限流功能产生的影响。
dbg_ux
@spowergg
为了限制转换器的最大过载功率,外部设定的限流点刚好能够满足最大负载情况下输出稳压的要求。
kckcll
@trllgh
限流阈值可以通过外部电路进行编程控制,在X引脚和Source引脚之间接一只电阻,就可以实现对芯片预设限流阈值的调整,很方便。
lx25hb
@dbg_ux
外部流限可以设定的特点还可用来选用较大型号的DPA-Switch。
cb_mmb
@dbg_ux
在某些情况下,如采用次级同步整流时,需要将开关频率设得低一些300KHz,将Frequency引脚与Control引脚连在一起。
uf_1269
@kckcll
如果将限流阈值调低,就可以选用更高一级规格的DPA-Switch芯片,利用其更低的RDS(ON)来实现更高的转换效率。
xxbw6868
@dbg_ux
利用X引脚,可以将限流点调整至相同的水平,而较大型号的器件因为其导通损耗降低,从而在不改变其它电路的情况下可以提高电源的效率。
spowergg
@uf_1269
 DPASWITCH系列的芯片输出功率可以设计为0-100W,适用于24V/48VDC-DC电源值,支持正激或者反激拓扑结构的电源需求。
提供了各种封装选项,其中热效率TO-263-7C的R 封装可用于高功率应用中。
cb_mmb
@kckcll
随着输入电压的升高,限流阈值将随之下降,以实现功率限制,这在反激变换器中尤为重要。
紫蝶
@lx25hb
电源的宽范围输入电压只要是有芯片差别的,同系列的范围可以到35-75V
@uf_1269
这种电源基本上是低压大电流的应用,需要外加同步整流电路来提高电源的效率。
svs101
@cb_mmb
芯片的频率控制引脚可以容易修改工作频率,不过需要变压器支持。
svs101
@lx25hb
外部电流的限流修改比较方便,功率大的需要更换型号了。
fengxbj
@trllgh
现在的MOS导通电阻都比较小,开关损耗也比较小。
fengxbj
@xxbw6868
不同型号的芯片支持的功率大小是不一样的,用小功率的支持大功率的芯片输出,注意参数的兼容及安全
truim333
@lx25hb
当功率MOSFET导通时,器件利用储存在初级旁路引脚电容内的能量工作
truim333
@svs101
通过改变圈数比、偏置电容的大小及主输出最小负载的方法可以对偏置电压进行调整
truim333
@fengxbj
较低的电流限流值使开关频率保持在音频范围之上, 降低变压器的磁通密度从而减轻了音频噪音
truim333
@紫蝶
与过压保护稳压管串联在一起的电阻同样可以控制流入旁路引脚的最大电流
truim333
@spowergg
处于VOUT和次级接地引脚之间的外部电阻分压器网络的中点连接至反馈引脚,以调整输出电压
erecing
@kckcll
电容产生的电流尖峰及次级端整流器的反向恢复时间不会引起开关脉冲的提前误关断
erecing
@ycdy09@163.com
固定的MOSFET开关频率会在每个周期造成固定的开关损耗,在轻载条件下也是如此
erecing
@truim333
对原型电源加以调整, 选择外部元件, 从而调整出所需要的电路性能
erecing
2021-10-08 20:33
@spowergg
创新的变频连续导通工作模式技术,可以通过维持较低的平均开关频率来降低开关损耗
erecing
2021-10-08 20:33
@ycdy09@163.com
在因反馈信号失效而导致故障的情况下,输出电压将快速上升并超过额定电压
