等效于最高输入电压/最大冲击电流,功率可参考电阻规格书。
那你为什么不将启动逻辑换个思路呢
第一步,电阻给后级电解电容充电
第二步,延时一定时间,带电容充电快结束后,吸合K1,短接电阻
第三步,延时一定时间,启动功率因数电路,完成电解电容的升压。
原则上,主继电器K1不吸合,功率因数电路是不能启动的,同时功率因数后级的电路也应该是关闭状态。
你好。我这个电路基本就是你说的启动逻辑。第一步:AC220V通过电阻接通,给电解电容充电;第二部:待PFC升压电路升压到DC310V时,闭合继电器K1,PFC电路继续升压到DC410V。完成升压。(后级电路时关闭的。)
实际使用过程中,电阻用的是75R, 10W的水泥电阻,接通AC220V的瞬间,电阻被烧掉的概率较大?
请问,这个电阻能否大致计算出参数?
哦,谢谢!我想问下后面辅助源是不是母线电压升到310VDC就就起来了?
