当今的LED照明系统需要适应日益复杂的特性,例如各种调光协议、颜色调整和智能建筑兼容性。Power Integrations的LYTSwitch™-6 LED驱动器IC可以极大地简化LED电源设计。
LYTSwitch™-6系列IC可极大简化离线式LED驱动器的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。LYTSwitch-6的架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。
由于元件参数一致性更好并且创新地采用了集成通讯链路FluxLink,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压开关进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。
LYT6070C是一个集成高压开关和FluxLink反馈技术的反激式恒压/恒流LED驱动器IC,基本框图如下
具体功能
在整个负载范围内效率高达94%
集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧控制和同步整流驱动器
反馈方式采用内部集成的FluxLink™技术,且满足HIPOT(高压绝缘)要求
优异的恒压/恒流精度,不受变压器设计或外围元件的影响
采用外部电流检测电阻,可设定精确的恒流输出
并且不需要任何散热片
